  • 12273阅读
  • 27回复
基坑监测市场价格行情 [复制链接]
离线harry.hu
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-13
王小二过年
离线ji3499222
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-07
这个市场实在是太不规范了,没法体现测绘人的价值!悲哀啊!
离线gengdj123
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-10
小口径气举抽水在基坑降水施工中的应用
林  毅
(广东省地质科学研究所,广州  5 0080)
摘  要  基坑的顺利施工,降水是关键,改变传统的大口径井—潜水泵抽水方式,采用小口径井—气举抽水,方便快捷,为施工中降低成本,提高效益,压缩工期提供了有力保证,在很多场地均可有条件的采用该方法;而且气举抽水材料可重复使用,也可改为它用,有效减少材料浪费。
关键词 气举抽水 大口径井 小口径井 基坑 降水
现代城市建筑的纵深发展对基坑的降、止水提出了新要求,但其整体工艺水平和技术未能跟上,存在很大的局限性,对施工效率和效益产生了相当的制约。
现在基坑施工中,很多工程多采用在基坑边钻大直径的(一般600~800 mm)降水井,采用潜水泵进行抽水。井径必须满足能放进潜水泵,且必须设有过滤器,防止井外的泥砂等堵塞水泵。这无疑是不经济的,而且影响施工进度;同时,施工这种大口径井,如果必须进入基岩(如中风化岩层),目前的工程钻探设备施工起来比较困难。
有没有一种更经济、施工快速简便,效果更好的方法呢?最近笔者在工作实践中尝试将小口径气举抽水应用到基坑降水中,效果比较理想。
1 方法原理
图1为气举抽水示意图,假定管内水柱为一可动活塞,抽水时水管外的水在静止时和管内一致,即水头相等。当气流进入“水泵”后,以进气管为界,则上下水头差为ΔH=H外-H内=h。气体的扩散总是向压力小的空间扩散,H外>H内,可动活塞的存在,保证了气流按预定方向扩散;当气流以高速进入H内的水柱后,就形成了水气混合物,且气流速度越快,混合越充分,混合物密度越小,由于ρ内<ρ外,△p=ρ内gh-ρ外gh=△ρgh,由于压力差和“制导”可动活塞的存在,所以水气混合物就会向预定管外流动。假定△p=0,即ρ内gh混=ρ外gh水,所以抽水高度H=h混-h水=ρ外gh水/ρ内g-h水=△ρh水/ρ内,所以当△ρ一定时,抽水的理论高度随管外水头高度的增大而增大,同时当h水一定时,抽水的高度随管内气水混合物的密度的减小而增大。
在进气口设置导向口,即为进气口方向向出水口方向倾斜15~30o,或在进气口管内设置一挡片,以调节高速气流方向,气流的方向由垂直抽水管变为斜向管的上部流动,如此部分动力则大大提高抽水效率和抽水高度以及所抽水体的密度。
另在“水泵”管底应设置多个进水口,进水口的宽度应根据抽水速度和下部沉淀块体物质的大小而定,如图2。
2  工程实例
2.1  效果
广州某工地,紧邻珠江边,平整场地后地下水水位埋深为2.50 m,0~1.50 m为杂填土,1.50~4.00 m为淤泥(淤泥质土),4.00~9.00 m为中(粗)砂,9.00~13.00 m为残积粉质粘土,基岩面变化较大。基坑面积约2 000 m2,深8 m,设计为人工挖孔桩基础,采用土钉墙支护型式,拟建两层地下室。在基坑开挖前沿基坑边线施工了一排搭接式搅拌桩,做止水帷幕。同时为节约资金,方便出土,先施工桩基,然后再开挖基坑。但挖桩时,发现5 m以下涌水量很大,每个桩孔配一台3 kw三相水泵不停抽水仍无法施工,严重影响施工安排和进度。为保证工程顺利完成,施工方决定在场地中均匀布置几口φ800 mm的降水井,用φ16的钢筋做一个钢筋笼,外包一层铁纱网和一层塑料纱网,并在纱网外填充碎石。井深要求进入中风化岩层(为相对隔水层)。
抽水井施工过程中,由于要求进入中风化岩层,这种大直径的钻孔钻进速度极慢,施工一口井仅完成成孔就需3~4天;同时由于钻孔时采用了泥浆护壁,因此施工完成第一口井后降水的实际效果很不理想,而且经常出现堵泵的情况,以至于烧毁多台水泵。
出现这种情况后经建议研究及时做出调整,改用成孔φ150 mm井,并采用气举抽水方法。当第一个小口径井完成后,马上进行抽水试验,结果完全达到预期目的。其一,成孔速度快,每成一个孔大约半天时间;其二,无需支护,节约成本;其三,降水效果好,由于不担心堵“泵”,所以可以将其中的泥浆、碎屑等全部抽出,因此减少了泥皮阻水。因此后期施工得以顺利进行。
2.2  成本效益分析
成井设备可采用普通钻机(100型和150型均可),井径可根据场地水量与地形经计算选用,可选96 mm、108 mm、128 mm、150 mm等。这就和普通工程钻探一样,效率较高,速度很快,一天一台机可成井多口,尤其在抢工期的工程中优势明显。如果采用大口径井,须采用大型钻机,在移位时比较困难;钻遇基岩时,其钻进效率更无法与小型钻机相比(主要是大口径与小口径采用的钻具设备不一样)。
从成本考虑,钻一口大直径的抽水井其成本与小口径井相比,经济效益将翻番,但其使用是临时的,所以一旦下部施工完成,其使命也将结束,因此浪费也必然增大。
气举抽水的主要设备就是一台空压机,其功率可根据气举抽水井的数量而定。一般可选用0.50 m3的小型电动空压机(10 kw)左右。如果仅根据气体流量及方量计算,这样一台小型电动空压机可用于10口井抽15~20 m水头同时工作。同时它是直管抽水,设备简单,且无需降温,因此它不会出现无水时烧泵和沉渣堵泵的情况。当然如果采用工地常用的空压机(9~12 m3),就不必要另外添加空压机,气举抽水风量和一个人工风炮的耗风量相当。现在假定在同一场地降水采用一口φ800 mm的降水井和N口φ150 mm的降水井能达到同样效果,根据裘布衣公式
Q=(1.366k(2H-Sw)Sw)/(lgR-lgrw)
有NQ1=Q2
即N(1.366k1(2H1-Sw1)Sw1)/(lgR1-lgrw1)=1.366k2(2H2-Sw2)Sw2)/(lgR2-lgrw2)
假定k1=k2, H1= H2, Sw1= Sw2
则N(lgR2/ rw2)= (lgR1/ rw1)
假设R1=25 m,R2=100 m,rw1=0.15 m,rw2=0.80 m,
则2.096N=2.222,N=1.06
如果按照N为整数,则N值取为2,即每成两口φ150 mm井,其降水效果相当于一口φ800 mm井。
假设φ800 mm成井费用(包括钻井费、滤网费等)每米300元,按15 m深计,则成一口φ800 mm井的费用为4 500元;φ150 mm成井费(仅为钻探费)每米60元,则成一口φ150 mm井为900元,两口井为1 800元,净多出成本2 700元。假设为降低水位,一个场地须成10口φ800 mm井,则净成本将增加27 000元。
3  结  论
3.1  洗井应用
气举直管抽水在许多人畜用井的洗井中可以加以应用。很多非临时用水井一般刚成井时有岩屑、泥块,而且水井深度大,成井时泥浆多,用普通的深水水井泵无法完全将井底的岩屑、泥块等杂物清洗干净,影响水井的质量和使用。如果改用气吹直管洗井,则可以从井底将所有杂物清洗干净,不用担心井底残留物和堵塞水泵,效率极高,清洗彻底。
由于这种方法抽水没有堵塞水泵的忧虑,因此该种方法如果用在其他抽水场地,就可能导致水泵将地下物质抽空,造成地面塌陷,如果该场地为正使用的有效场地,这种方法无疑是具有破坏性的,因此选用此种方法抽水,一定要选择合适的场地;其次此种抽水方法不具潜水泵的流量稳定特点,一旦该“水泵”下部没有水塞,就无法抽水,因此在水量小的地方只能断续抽水,并要有专人看管。
3.2  讨 论
与该种方法相对应,其使用有相应的适宜条件
场地条件  这种气举抽水水泵适用于水量大,井壁稳定的场地这种方法抽水对场地具有“破坏性”,连同井内的物质一同抽走,因此这种方法抽水不适宜在场地边缘或已有建构筑物附近使用,如果已经选定,则应对该设备加以改进,可在 “泵底”包上滤网,并加长进水口。
时间局限性  由于这种抽水方法出水量大,相应的水井流量一般不能满足水泵流量,因此这种方法不适宜需长期稳定抽水情况。
离线fina
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-10
天津和北京的15-20万。
离线lzh8007
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-11
浙江10以下
离线湖北万钧
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-03
引用第4楼ungeo于2008-05-08 21:41发表的  :
一个中等程度的基坑,施工周期3、4个月左右的,上海监测费用一般在20万左右。
这么高!
离线nn2dd
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-18
哎不知道这些要什么资质 也想自己开个公司自己搞哈
离线dv1972
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-29
好文章啊!
离线zqhyjf
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-20
苏州好像还可以的
离线herolll
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-25
不知道都需要什么资质
一万年太久,只争朝夕……
离线jionsen
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-14
感谢分享!!(*^__^*) 嘻嘻……
离线sy9256
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-21
现在整个市场就是低价恶性竞争,做监测真的是没有什么钱挣,楼主说的,估计10万不到都有人做
