  • 4962阅读
  • 16回复
[疑难诊断]2008年案例真题 [复制链接]
离线hzyhlyh
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-03
7楼所说的等效是左右两边垂直面上水平方向上的水压力相等,这是对的,但左侧斜面上增加了垂直向的水压力,这点不要忘了。
离线fanyi1983
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-03
去查一下铁路路基支挡结构设计规范3.2.3条,很明确的提出了两侧的静水压力不考虑
离线xuxiaoshuai
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-03
不考虑水 本题算的没任何问题 Ea2 也没错 是把梯形分成矩形和三角形计算的!请认真看!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线dlcsyf
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-03
两侧静水压力是相等的,虽然有直墙斜墙之分,但作用的长度也有短长之分,结果是一样的。
离线franyoung
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-07
引用第11楼hzyhlyh于2011-08-03 12:10发表的  :
不好意思,昨天考虑欠周,今天补充一下:
墙后垂直面上的水压力合力为E a3=0.5*10*3*3=45KN
墙前水面下斜面上的水压力合力为E aw=0.5*10*3*3/ sin68.8=48.3KN,这是垂直斜面的,再分解为水平和垂直两个分量。
墙后水、土压力合力Ea=180KN,墙重W=337KN,墙前水压力水平分力为48.3sin68.8,墙前水压力垂直分力为48.3cos68.8,代入公式
K=(337+48.3cos68.8)*0.58/ (180-48.3sin68.8)=1.52
这里又混乱了,既然把水压力分离出来考虑那么,总下压力也要分别考虑,不能再用浮容重了,浮容重是已经扣除了浮力的。
分母是(1+4)*7*25/2-10*3*4+48.3cos68.8
你这里忽略了斜边上下的浮力是不同的,上边是三角形分布只有下边的一半。
^_^
