  • 7741阅读
  • 28回复
[请教]岩土勘察报告土样岩样数量问题 [复制链接]
离线cumttz
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-25
回 7楼(独占一江秋) 的帖子
和那个距500米的工地,地质条件大致一致,就是距离是否稍远?知识产权没事,距离500米的工地,也是本人做的。不知道可行否?
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线apch2008
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-25
借附近的应该没有问题,500米距离有点太远了!
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-25
回 12楼(cumttz) 的帖子
你做的项目知识产权不一定就是你的,一般情况下是付钱的甲方的。完成项目后,知识产权就已经归对方了,你只有对成果资料的真实、准确等责任性问题负责的义务。 o7v,:e:
N m@UM*D
经常招标文件中会有这方面的规定,看来你对这个问题的认识不足啊。 $'Qv {
cGS7s 8U
距离本身不是问题,在于地质环境。同一地质单元的资料是可以互相利用的。但是因知识产权的问题,不同【经营性】项目之间的资料一般不得相互利用。以免引起不必要的法律纠纷。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-10-17
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-25
Re:回 12楼(cumttz) 的帖子
引用第14楼独占一江秋于2011-08-25 11:15发表的 回 12楼(cumttz) 的帖子 : GA2kg7
距离本身不是问题,在于地质环境。同一地质单元的资料是可以互相利用的。但是因知识产权的问题,不同【经营性】项目之间的资料一般不得相互利用。以免引起不必要的法律纠纷。 |]j2T 8_=
L'<.#(|
顺便再说一句,这是不成文的,审图对邻近资料的理解一般不超过500m。这个是在跟审图专家聊天时说的。专家的意见是有条件的最好不要互相利用(不同勘察阶段的资料不在此列)。但是总是不免有利用的要求,才有500m的说法。但不同的人执行不一定相同,所以在之前与专家沟通是很必要的过程。免得形成了审图意见,就比较麻烦了。 0R}F( tjw
离线cumttz
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-25
回 15楼(独占一江秋) 的帖子
哦,那看来只能加样了,多谢专家啊,呵呵
离线xiaoc1986
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-25
持力层及主要受力层(受力层的理解要注意,不仅仅限于下卧层)取样或测试的数量不得少于6组,这是强条不得违反 \Qei}5P,
但并非是取样达到6件,取样与原位测试必须有一样满足不少于6组,而非同时满足,对于场地复杂,同一土层离散型较大,即使取了6组样,也并不符合规范要求,但为了出报告,希望楼主在有把握的情况下,增加原位测试来满足这条要求。
共1条评分 ,土币+10
离线huojianguang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-25
应该是不可以的。
是
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-29
借样也行?都不是你孔里打出来的东西也能利用?我表示现在人为了节约成本使利益最大化,什么事都能想出来,那我能否引用其他省其他地区的呢,反正都是在中国范围内,都不是自己打出来的孔里的东西
离线cumttz
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-30
回 19楼(寒武纪1987) 的帖子
兄弟严重了
离线sibin1220
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-31
做戏要做全套    直接拿过来用就是了    然后让实验室的人把资料补下就行了
离线sychuan
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-08
要看当地的土层均匀性,我们这里主要是红粘土,相差十几米土的强度情况都会有较大的变化,规范要求的最大勘察间距都只是24米。这我们这是不行的。
离线红杉树
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-09
你还补取一个吧 #qg(DgH 7
