  • 19941阅读
  • 40回复
[求助]锚索腰梁槽钢 是否需要连接 [复制链接]
离线流浪的猪
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-06
想折腾他们,就要求连起来 ; 8[VCU:
RrxbsG1HP
不想折腾了,就不说
离线zhq10022
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-11
楼主很注意听取大家的意见,尤其是建设性的
离线gdyt07
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-14
好像没有哪本规范明确这个问题 我们这边一般都有给焊接上 形成整体
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-21
能焊成整体的还是建议焊接下,协同受力吧
离线whz111
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-23
对于土钉墙,钢梁的作用不是很大!因为钢梁在这里的作用就是一块薄板!只是对面层这块更大的板来说,起到部分约束作用。如果约束是连续的,那么对面层这块大板还是有好处的,所以对槽钢连在一起好一些!建议用钢板焊接在一起!整体性强些!
希望与大家一起前行,提高、交流。
离线英雄525
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-22
我们这边一般不连接 没有明确的要求 施工单位一般不连接
离线yykang7904
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-26
可以用直径大一点的螺纹钢焊接,增强整体性
离线w908390980
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-09
设计意图:当某根锚杆先发生受力变形时,其他锚杆可以帮忙,也就是把不均匀受力变形,通过连梁腰梁冠梁均匀他们,所以,必须连接,而去应按钢筋混凝土规范连接。
wgh
离线d564471690
只看该作者 20楼 发表于: 2012-03-13
确实,实际施工的时候的都有连接在一起的,至于是否用槽钢双扣焊接或采用工字钢是根据施加的预应力大小来的吧?
离线ljfljf5566
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-18
这个必须连接。
离线ljfljf5566
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-18
建议连接,通过钢板上下焊接、左右焊接,增强腰梁的整体性。
离线wv254701
只看该作者 23楼 发表于: 2012-04-07
整体假加固的作用吧
我来此何方  去向何处
