  • 3795阅读
  • 23回复
[求助]请教路基的问题 [复制链接]
离线chensir
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-27
回 11楼(hebsp) 的帖子
没问题啊 0-2m主要是车荷载在作用 4-6m时车荷载已扩散成很少了 此时路堤荷载占主要作用
离线laotumu
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-27
Y5M>&}N
     1,对列表大致看懂了。可能是由这样要求算出: Y; JV9{j
        1),公路对地基承载力的基本要求(不论路堤高低)都是不低于130kpa, rf?Q# KM\W
        2),提供的地基承载力要随路堤高度增高而增加。路堤底部压力可能是这样算出: S4508l
             路堤底部压力P=路堤重量(每米路长)/路堤底宽+车辆重。 n@r'b{2;l
             以列表路堤高8~12m为例,平均高h=10m,设路堤顶宽b=20m,边坡比=1:1.5 }@>=,A4Y
            车辆荷载q=15kpa,土体重γ=18kn, 则 Q[O[,Rk
             路堤底宽B=20+2*10*1.5=50m:路堤重G=18*10*(50+20)*0.5=6300Kn, W7r1!/ccj
            底部平均压力Q=6300/50+15=141kpa `'H"|WsT
     2, 以上141kpa,是路堤和车辆作为荷载作用于地基顶部的大致平均压力,但不能和建筑物基础对地基一样要求地基承载力。原因是: dt%waM!
           地基承载力是一个综合性的地基强度指标。它不仅与地基土的力学性能有关,而且与基础的尺寸、埋深和刚度等有关。路堤是个 {B8W>>E
          松散体,尺寸与建筑物基础大不相似,对地基要求不能套用一般地基承载力。 Lwm2:_\_b
    3,  正确的作法是将此压力值和地基的C、φ值代入路基稳定性验算式。算出路堤抗滑移安全系数。一般要大于1.3
离线laotumu
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-27
       1,对列表大致看懂了。可能是由这样要求算出: a/Z >-
       1),公路对地基承载力的基本要求(不论路堤高低)都是不低于130kpa, ?~s,O$o
       2),提供的地基承载力要随路堤高度增高而增加。路基底部压力可能是 R`sU5:n
       这样算出: KAH9?zI)M
         路堤底部压力P=路堤重量(每米路长)/路堤底宽+车辆重。 =QXLr+ y@
         以列表路堤高8~12m为例,平均高h=10m,设路堤顶宽b=20m,,边坡 2A'!kd$2
         比=1:1.5, 车辆荷载q=15kpa, 土体重γ=18kn, 则 bq{":[a
         路堤底宽B=20+2*10*1.5=50m:路堤重G=18*10*(50+20)*0.5=6300Kn, |7KW'=O
                 路堤底部平均压力Q=6300/50+15=141kpa ~Q}JC3f>
       2,以上141kpa,是路堤和车辆作为荷载作用于地基顶部的大致平均压力,但 /X>Fn9 mM
      不能和建筑物基础对地基一样要求地基承载力。原因是:地基承载力是一 rw/WD(
      个综合性的地基强度指标。它不仅与地基土的力学性能有关,而且与基础 Pi7vuOJr8
      的尺寸、埋深和刚度等有关。路堤是个松散体,尺寸与建筑物基础大不相 7m3|2Qv
      似,对地基要求不能套用一般地基承载力。 pV bgjJI
   3,正确的作法是将此压力值和地基的C、φ值代入路基稳定性验算式。算出 T>,3V:X
      路堤抗滑移安全系数k。一般要大于1.3 H.cN(7LXm
离线chensir
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-28
回 14楼(laotumu) 的帖子
车辆对地面的荷载也太小了吧 ?
离线laotumu
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-29
       关于车辆附加荷载标准值计算,请参阅“公路挡土墙设计与施工技术细则”中第18页。
离线chensir
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-29
回 16楼(laotumu) 的帖子
我的观点和您的有些出入,一个是车辆荷载问题,一个是路堤荷载问题 n<\ W Vi
(1)车辆荷载,可以以静荷载来考虑,即将车辆荷载作用在每个车轮上,例如四个车轮就可以等效为四个矩形垂直均布荷载,对于路堤深度h的附加应力可以通过查询矩形垂直均布荷载附加应力系数即可算出。经计算当路堤高度大于2m时,车辆对路堤底部的附加应力可以忽略不计。 jSNUU.lur
(2)路堤荷载问题,路堤荷载您将它等效为矩形均布荷载,我认为路堤底部的荷载分布应该为梯形荷载,对于梯形荷载可分解为条形均布荷载及三角形均布荷载,均可以查找应力附加系数得出路地面以下各深度的应力值。 RQiGKz5
结论: 2~<N
(1)当路堤小于2m时,此时车辆荷载起主要作用,路堤越高,车辆荷载扩散越大,所以此时路堤为0m的对应的承载力要比2m的大许多。 =g| e- XC
(2)当路堤大于2m时,此时车辆荷载对路基无影响,主要影响为梯形荷载,故路堤越高,持力层承载力要求也越高 4Rj;lAlwB
纵上所述:随着路堤的变高,地基承载力要求先减小再增大。 t-7^deG'/n
是否是这样?希望得到大家的讨论!
离线evanmarco
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-29
1、车辆对路基的压力荷载是很小的 O/b~TVA
2、地基承载力这个概念还是稳定性概念,即一个荷载(例如矩形荷载)作用在半空间无限的土体上,荷载较小时土体处于弹性变形状态,随着荷载不断增大,土体进入塑性变形状态直至破坏,地基基础理论中讲塑性区开展宽度为破坏时塑性区开展宽度的1/4时对应的压力荷载定义为地基承载力。这是地基承载力的最初概念。而且地基承载力跟土体抗剪强度存在着经验公式。 "|<6 bA
3、一般路堤的形状为梯形,存在路堤边坡,其地基附加应力的分布也呈梯形分布,相对于建筑物基础的附加应力又不太一样,路堤边坡坡脚对应的的附加应力小,其塑性区范围内再无超载反压,坡顶位置对应的的附加大,但是其塑性区范围内存在着路堤边坡土重的荷载反压,相当于建筑物地基基础理论中的深度修正。因此单纯按照地基承载力的概念评价路基稳定性还是不太全面。 m:U.ao6
4、由于路堤边坡形状差别较大,还是按照极限平衡法验算整体稳定性较为合理些,滑动面搜索范围可以大一些。
离线laotumu
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-29
        一切设计计算都应以规范或可靠的经验为依据。
离线kame
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-09
本来都路堤来说应该是稳定性的问题(C、Φ值),提承载力实际上也是和C、Φ值有关联的;公路上比较混乱,应该说
离线mzk28
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-16
学习学习~ l-|hvv5g
离线mzk28
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-16
请问 “公路对地基承载力的基本要求(不论路堤高低)都是不低于130kpa”,这个有规范可以查吗? oJ|8~:)
对于市政道路或是二级道路有相应的要求吗?
离线tjkqj
只看该作者 23楼 发表于: 2013-05-02
路基设计一般只考虑稳定和沉降,不考虑承载力的问题
