  • 5472阅读
  • 17回复
[请教]真假标贯区别 [复制链接]
离线johnasll
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-30
开始做编录,应该就负责一台机器吧,看着工人师傅的操作,自己数数,再结合结合经验 8=  kwc
离线13503295007
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-02
对 关键是经验,摆标惯芯,仔细观察。标贯击数对比。
雨荷九朵
离线yjf247606
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-05
这个是自己的事了,不能说了
离线anyangguy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-07
都遇到过这种问题,关键得自己心中有数 vSu dT
离线054042lijun
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-08
做标贯一般是要留下标贯样的。 b'W.l1]<-
在粘性土中,一般有人手搓和用标贯器打两种方法。 *`q?`#1&&.
人手搓的太明显了,一眼就瞅出来了。 ", p5}}/
标贯器在已有土样中打的比较难直接看出,但你可以把土样掰开,因为作假的很难一次性打够30公分的,地层不会连续,有时候里面还会有草根和碎石等。 Sv_Nb>
还有粘土层中取样比较好的情况下,会在取上的样中留下个标贯孔,有孔那肯定是做了标贯。 P)l_ :;&
在砂土中就不好判断了。
离线olo623
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-23
首先一定要确定孔深,要知道标贯到底是在哪个深度打的,例如:现在孔深是10.5m,标贯器是70cm,3根3m的钻杆,加一根2m的,这就是11.7m了,露出地面的就应该是11.70-10.50=1.2m,多于1.2m的就是沉渣的厚度,沉渣多了千万不要想着锤下去,提上来,洗完孔了再下标贯,因为直接锤下去标贯器里面装的全是沉渣,会影响对地层的判别,而且装满了沉渣打的标贯数也不准。要是不在现场,造假的标贯也很好看出来,粘土一般一眼就能看出来,砂土的标贯钻机经常造假,假的标贯器空出来的砂看起来很脏,而且孔隙特别多,手轻轻一按就散了,原状的标贯空出来颜色很纯净,有一定沉积韵律的感觉。个人感觉标贯还是要在现场看着打,自己心里有个数,否则真的不放心!看着打的多了,一捏土就能知道大概打几下,所以干咱们这个的经验是无价的!
“你疯了吗?”“不,我饿了”
