  • 7478阅读
  • 28回复
[急切求助]向陈伦老师求解此题! [复制链接]
离线sjing
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-04
36.6×6米基础,埋深2.0m,中心荷载1600KN,基底土r18.6,rsat=19.0,基础及填土重20,地下水位1.0m,求基底中心下3m处附加应力()
A.18.3
B.23.1
C.40.0
D.45.1
论坛里回忆的题目
离线lisaguagua
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-05
这道题我计算时也考虑了水的浮力,结果算出来没一个对得起,后来好像选了c.我也想知道这题的正确解法。
离线yuyuzzz
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-05
这是一个土力学的常规题,《土力学》里有很多这样的例题。请注意的是:角点法的系数里,需要先4倍
离线lunchen
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-06
10楼网友huolsh的解答绝大部分是正确的,并加有较详细的说明。但本题中应采用“附加应力系数”(查表得0.175),而不能采用“平均附加应力系数”(查表得0.2252,本题不能采用)。
“附加应力系数”=0.175
最后一项等式应为:
p=4*a0*p0=4*0.175*46.84=32.79 kPa
陈轮
离线sjing
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-06
这样看这道题就没有答案可选。。。。
离线huolsh
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-07
引用第15楼lunchen于2011-10-06 00:20发表的  :
“附加应力系数”=0.175
最后一项等式应为:
考题中貌似为计算3m处平均附加应力,应采用平均附加应力系数。
原题可能表述不清,误导陈老师了。
如果计算某一地层层顶或层底的附加应力,应按陈老师所述采用“附加应力系数”;
本题计算的是某一地层的平均附加应力,因此应采用“平均附加应力系数”,如果采用“附加应力系数”则应为“(层顶附加应力+层底附加应力)/2”。
离线zhq10022
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-07
回陈伦老师
陈老师好
36题 你的答案是正确的,许多人事后也算不出正确答案。
但作为基础考生来讲,在本题中题目中括号内给的重度只能理解为加权平均重度
专业考试肯定不会这样考,但基础考试或许可以这样考吧,所以考试时只能这样算
1600/(6x6)  -18.6x1-(19-10)x1+40=56.84
56.84*0.176*4=40.0
考试手册上z/b没有1.只有0.8和1.2,小数保留三位小数分别为0.200和0.152,只能内插,得0.176.而不是从教科书上直接查的0.1752
离线sjing
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-07
回 18楼(zhq10022) 的帖子
分析得很有道理,个人觉得这题目出的不是太严谨。只能这么理解才有答案可选。。。。按正确的算法就没有答案可选。本来是土力学常规题目,就是选项里没有答案。。。
离线fenjunliu
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-07
回 15楼(lunchen) 的帖子
谢谢陈伦老师,也谢谢大家
离线huolsh
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-07
引用第18楼zhq10022于2011-10-07 08:56发表的  :
回陈伦老师
陈老师好
本贴讨论题目为2011年专业考试案例真题,非基础题目也!
离线青青小草
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-07
pk=1600/(6*6)+20*1+10*1=74.44
然后PO=74.44-(19-10)*1=65.4
查表得a=0.175
最终结果=4*0.175*65.4=45.78
所以选D
离线huolsh
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-07
引用第22楼青青小草于2011-10-07 16:25发表的  :
查表得a=0.175
所以选D
你得p0计算我不赞同,按你得算法,水上、水下的土层自重没有区别,这是明显错误的。
答案之所有设置45.1正是因为你这样的算法导致的错误答案,所以D为迷惑项,非正确答案。
按你所算,正中出题老师陷阱。
