  • 18070阅读
  • 17回复
[转载]关于水上和水下的粘聚力和内摩擦角的区别 [复制链接]
离线gougouk
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-16
4楼不一定是对的,你觉得勘察报告里会提供水上用排水剪模拟实际情况   水下用不排水剪模拟实际情况 这两种情况的粘聚力和内摩擦角? !Ol>![
水上水下针对的是砂土,砂在水下的内摩擦角比干砂低1°到2°左右,而对于粘性土只说随含水量的增高,粘聚力、内摩擦角值均相应降低。 LV:`si K
理正软件能转换砂土的水上水下内摩擦角。
离线oceanchen
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-18
学习中。。。。
离线jedy54
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-22
理正设置这个功能,主要目的是对于一层土有水上和水下的部分,应分别输入水上、水下剪切试验成果得出来的抗剪强度指标,这个问题在理正官方主页上解释过了几次的。但实际上,一般报告如果是同一层土的话,谁去区分提水上水下的?所以这个只是多此一举,实在要取的话,可以在水下根据经验折减。这和排水剪和不排水剪有什么关系?规范明明指定了计算土压力采用固快指标,还要和规范对着干吗?
离线程泳祥
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-25
我也是来学习的 eMPk k=V
离线liyong1959
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-24
好好学习,天天向上。
离线欧阳文希
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-04
学习了,等待正确答案
好高兴呀
