  • 9853阅读
  • 18回复
[求助]一实际基坑项目(立柱及钢支撑)疑问 [复制链接]
离线jiejie63
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-29
设不设立柱根据你支撑稳定性计算来 4+2XPaI m
根据你提供的数据 每道支撑轴力标准值只有 7.5*150/2=560kN 500钢管稳定性验算应该没问题,可以不设立柱。 o8Vtxnkg
钢支撑一般加预应力,对控制变形,地表沉降有利
离线tong2688175
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-29
    按挖出来土层  结合经验。 20  过大。
离线zhangt612
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-29
回 11楼(tanj10402) 的帖子
tanj10402:20m宽度压力只有150KN/M的情况下也可以不加立柱。基坑长度多少呢?如太长长边效应会导致中部的对撑容易失稳,如基坑长度不大,只用几根对撑到可以考虑不加,采用增加连杆的方式增加整体稳定性。即在支撑中部位置设置相对较强的连杆,是支撑在水平方向稳定,同时增强牛腿保证竖向压 .. (2011-11-29 08:54)  V lb L p;
o %#Z
经验之谈,非常感谢
离线skywzm
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-30
该基坑本身开挖深度不大,又是采用双拼钢支撑, 20m宽度完全可以不设立柱。地铁的标准段一般都是20m宽度左右,基本不设立柱,而地铁的开挖深度一般在15m左右,首道钢支撑还是单根的。
离线gzfuwen
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-02
20米钢撑未设立柱的有很多了,关键是钢撑计算能通过。另外提醒一下,目前基坑内支撑设计一般第一道撑多用混凝土撑了
离线zhrwang
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-08
1、可以不设立柱; }D.?O,ue
2、由于支撑长度大,钢管有稳定问题,所以钢管的实际支撑力要打折;具体打折多少,查钢结构书可以算:要计算钢管长细比,查纵向弯曲系数
离线tiankingboy
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-27
J10036-2000第43页  立柱间距不宜超过14米 但是要相信自己的计算  加个八字撑会不会更好点?
