  • 10191阅读
  • 32回复
[热点探讨]采煤引起的地面塌陷怎么分析 [复制链接]
离线378201181
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-19
地面塌陷啊!第三系内的含煤层都是全顶是塌陷的!所以采空区沉陷治理难度很大!所以就有动态治理与静态治理的说法!动态治理需根据场地情况,使用于地质环境条件复杂的地区,静态就必须就所处地质环境条件有明确的认识和了解!
在哪里,就在那,一直没动!
离线zxplyh2008
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-20
分析要看工程的实际情况
离线晚枫1977
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-21
软件预测,矿区开采沉陷预测预报系统
离线xjkancha
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-21
新疆对于此问题  都是采用导水裂隙带来计算    可参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》进行
下辈子再别安排我学地质了    更别安排我搞地质.....
离线xiao000xue
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-25
路过,学习-ing
离线hitjxx
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-28
唉 e98f+,E/
好复杂啊 .z0NMmz0z
现在也在为这个事范畴 +&bJhX
m~c6b{F3Z-
地形复杂的山区该怎么分析?
离线hitjxx
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-28
采空区勘察应查明老采空区上覆岩层的稳定性,预测现采空区和未来采空区的地表移动、变形的特征和规律;性判定其作为工程场地的适宜性。  r`-=<@[
5.5.2 采空区的勘察宜以搜集资料、调查访问为主,并应查明下列内容; ~/C9VR&
1 矿层的分布、层数、厚度、深度、埋藏特征和上覆岩层的岩性、构造等; 6Uh_&?\%
2 矿层开采的范围、深度、厚度、时间、方法和顶板管理,采空区的塌落、密实程度、空隙和积水等; DL<b)# h#
3 地表变形特征和分布,包括地表陷坑、台阶、裂缝的位置、形状、大小、深度、延伸方向及其与地质构造开采边界、工作面推进方向等的关系; ,! b9
4 地表移动盆地的特征,划分中间区、内边缘区和外边缘区,确定地表移动和变形的特征值; [A\DuJx
5 采空区附近的抽水和排水情况及其对采空区稳定的影响; &"l Sq2
6 搜集建筑物变形和防治措施的经验。 IE]? WW5
5.5.3 对老采空区和现采空区,当工程地质调查不能查明采空区的特征时,应进行物探和钻探。 <<WqL?8W
5.5.4 对现采空区和未来采空区,应通过计算预测地表移动和变形的特征值,计算方法可按现行标准《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》执行。 ^-nL!>FYY
5.5.5 采空区宜根据开采情况,地表移动盆地特征和变形大小,划分为不宜建筑的场地和相对稳定的场地,并宜符合下列规定; V) xwlvX
1 下列地段不宜作为建筑场地; }IJE%
1)在开采过程中可能出现非连续变形的地段; 'wyS9^F
2)地表移动活跃的地段; l/xpAx
3)特厚矿层和倾角大于55度的厚矿层露头地段; :#nfdvqm
4)由于地表移动和变形引起边坡失稳和山崖崩塌的地段; r_>]yp
5)地表倾斜大于10mm/m,地表曲率大于0.6mm/㎡, 或地表水平变形大于6mm/m 的地段。 9 t8NK{
2 下列地段作为建筑场地时,应评价其适宜性; @3*S:;x
1)采空区采深采厚比小于30 的地段; <DR$WsDG
2)采深小,上覆岩层极坚硬,并采用非正规开采方法的地段; 12]rfd
3)地表倾斜为3~10mm/m,地表曲率为0.2 0.6mm/㎡或地表水平变形为2~6mm/m 的地段. Dm{9;Abs%
5.5.6 采深小、地表变形剧烈且为非连续变形的小窑采空区,应通过搜集资料、调查、物探和钻探等工作,查明采空区和巷道的位置、大小、埋藏深度、开采时间、开采方式、回填塌落和充水等情况;并查明地表裂缝、陷坑的位置、形状、大小、深度、延伸方向及其与采空区的关系; p ; ]Qxh
5.5.7 小窑采空区的建筑物应避开地表裂缝和陷坑地段。对次要建筑且采空区采深采厚比大于30,地表已经稳定时可不进行稳定性评价;当采深采厚比小于30 时,可根据建筑物的基底压力、采空区的埋深、范围和上覆岩层的性质等评价地基的稳定性,并根据矿区经验提出处理措施的建议。
离线ltz888
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-13
很好的资料啊,谢谢楼主
离线shangcl
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-31
这个东西是很复杂的,和地质条件有密切关系,同时和煤矿的开采方法,煤层的深度,落煤方式也就是顶板管理方法等因素。如果你与到具体的问题咱们可以详细探讨。可以发邮件。
离线fws5570
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-13
谢谢了
离线chenglilu
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-20
这是一个极为复杂的问题,每一个矿区的地质情况不同,没有固定的模式可以套用. %bp'`B=
我曾经做过的几个报告中有一个是大水岩溶矿床,工程地质条件,水文地质条件都为复杂.但是在矿区北部的一个黏土层中评估的结果和计算结果,都是影响较轻.二另外一个矿区情况相对上一个简单但是评估结果地面沉降影响严重.因此应该根据矿区的实际情况进行分析.重点要分析矿区的水文地质,工程地质. rL,kDSLs
具体的计算和评估建议你学习一下何国清的采矿沉降学
离线xueleixll
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-24
好资料!先看看
