  • 7216阅读
  • 27回复
求一巷道锚杆模拟实例 [复制链接]
离线wjxust
只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-01
同求啊,我也在搞,不过没搞成
相信自己
离线飞lai鸟
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-05
4楼的资料很好,学习啦,嘎嘎。
离线bluster702
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-12
同求啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线panpantao
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-03
同求同求,快被这软件憋疯了
离线a4784581
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-12
n
gen zone radtun p0 0 0 0 p1 25 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 25 size 4 25 4 10 dim 4 4 4 4 ratio 1 1 1 1.1 fill
gen zone reflect normal 1 0 0  ori 0 0 0
gen zone reflect normal 0 0 1 ori 0 0 0
m m
pro bul 2.2e9 she 1.3e9 fric 30 coh 1.3e6 ten 1.5e5
ini den 2000
fix x range x -25.1 -24.9
fix x range x 24.9 25.1
fix y range y 49.9 50.1
fix z range z -25.1 -24.9
fix z range z 24.9 25.1
;方式一:通过删除,建立link模拟
sel cable id 1 beg 0 0 0 end 0 29 0 nse 10
sel cable id 1 beg 0 29 0 end 0 35 0 nseg 6
sel cable id 1 prop emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 0.0004906 &
               gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.0785 range cid 1 10
               gr_coh 10e5 gr_k 2e7  range cid 11 16
sel delete link range cid 1  ;或id=1,link编号从锚索头到尾依次编号1……18,无11(11是连接点处)
sel link id 100 1 target zone    ;以前link(1)改名为100,id可以用cid
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid xrdir=rigid zrdir=rigid range id 100  ;id可以用cid
sel cable id 1 pretension 60e3 range cid 1,10
pl set rot 90 0 0
pl sel cabl force
pl add sel geom cid on
solve
;方式二:通过赋三段属性模拟,即将锚索的端头、自由段、锚固段赋不同的属性模拟预应力锚索。
sel cable prop emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 0.0004906 &
               gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.0785 range cid 2 10
               gr_coh 10e8 gr_k 2e10 range cid 1 1
pl set rot 90 0 0
pl sel cabl force
solve
;方式三:借助别的结构单元(如liner单元)来模拟托盘,删除锚索端头的link,然后建立新的link,&
;新link的target为liner上的node
sel liner range y -.1 .1 x -1 1 z -1 1
sel liner prop iso=(25e9,0.15) thick 0.1 ;concrete
sel liner prop cs_nk=8e8 cs_sk=8e8 &
               cs_ncut 0.0 cs_scoh 0.0 cs_scohres 0.0 cs_sfric 0.0
sel delete link range id 1
sel link id 100 1 target node tgt_num 18
pl set rot 90 0 0
pl sel cabl force
step 2000
save sy.sav
Flac3d输出:
1 Edit  copy to clipboard 粘贴到word
2 set log on
  Set logfile A.txt
  Print sel cab force
  Set logfile B.txt
  Pri sel cab str
  Set log off
3 视频记录
  Config dyn ;命令开头
  Set movie avi step 1000 file name.avi
  Movie start
  Solve
  Movie finish
4 solve
hist write 1 vs step file aaaaaa.xls
his write 1 vs step begin 1 end 2000 file aaaaaaa.his
本人是FLAC3D的初学者,现遇到一个工程,就是对一个公路边坡衡重式挡墙进行加固,采用的是预应力锚索抗滑桩方式加固该挡墙(因为是做这方面的优化设计研究,所以采用的预应力锚索抗滑桩)。
为了后处理方便,桩采用pile单元来模拟,预应力锚索采用cable单元。
   现遇到以下几个问题:
   1.pile和cable单元在连接处是否共接点
   2.施加的预应力是否作用到了桩上
' a7 M) @" h: }' p7 p; }   3.pile单元是一条线,由于挡墙墙背倾斜很小,建模时我忽略了这个倾斜,认为墙背垂直,这样桩和挡墙间素填的混凝土也就忽略了。加pile单元的时候,pile的线就和挡墙的墙背所在的面重合了,不知道这样是否合理。0 r6 U0 O9 u9 c  y& |1 |4 M3 B8 H
   以下是关于cable的建立以及处理预应力的情况的部分命令流,我按先加桩和先加锚索分别模拟了:
1.先加锚索:
sel cable id=1 begin=(67.8398 45.8598 3) end=(95.0291 33.1813 3) nseg=15
sel cable id=1 begin=(67.8398 45.8598 9) end=(95.0291 33.1813 9) nseg=15
sel cable id =1 pro xcarea=1.77e-4 emod=195e9 ytens=1.32e9 &
gr_k=1 gr_coh=1 gr_per=0.3454 range cid=1,10 any cid=16,25 any
gr_fric=60 gr_k=11.5e6 gr_coh=10e5 gr_per=0.3454 &
range cid=11,15 any cid=26,30 any
sel delete link range id 10
sel link id=100 1 target zone
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id 100
sel delete link range id 17
sel link id=200 17 target zone
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id 200
sel cable id=1 pretension=0.1e6 range cid=1,10 any cid=16,25 any
sel cable pro slide=on
plot add sel cable force yellow red
plot add sel cable grout slip
sel pile id=1 begin=(67.8398 46.3598 3) end=(67.8398 45.8598 3)(为了考虑桩与锚索共结点,特别在桩和锚索的连接点处将桩分两次建立)
sel pile id=1 begin=(67.8398 45.8598 3) end=(67.8398 28.5598 3) nseg=10
sel pile id=1 begin=(67.8398 46.3598 9) end=(67.8398 45.8598 9)
sel pile id=1 begin=(67.8398 45.8598 9) end=(67.8398 28.5598 9) nseg=10
sel pile id=1 pro emod=30e9 nu=0.3 xcarea=3.6 xciy=1.728 xciz=0.675 xcj=2.403 &
per=7.8 cs_sk=1.3e11 cs_scoh=1.0e10 cs_sfric=0 &
cs_nk=1.3e9 cs_ncoh=1.0e04 cs_nfric=0 cs_ngap=off
sel pile pro slide=on
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-12
回帖奖励+ 10
同求同求牛人
离线chenshunman
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-16
学习中,很不错
离线othnielchen
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-19
耶和华是我的牧者
离线othnielchen
只看该作者 20楼 发表于: 2014-03-19
耶和华是我的牧者
离线othnielchen
只看该作者 21楼 发表于: 2014-03-19
耶和华是我的牧者
离线othnielchen
只看该作者 22楼 发表于: 2014-03-19
耶和华是我的牧者
离线othnielchen
只看该作者 23楼 发表于: 2014-03-19
回帖奖励+ 10
耶和华是我的牧者
