  • 29094阅读
  • 74回复
关于土体的内摩擦角的问题? [复制链接]
离线tjwhx
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-21
回 10楼(japher) 的帖子
japher:举个简单的例子,大块石可以码成竖直的挡土墙,如果存在45度这个极限,绝对无法解释这一现象吧。 (2011-12-13 20:25)
非常有道理的回复!
离线yangzhaolp
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-22
根据莫尔应力圆,说内摩擦角不能大于45度,这个根据从何而来。我感觉是可以的吗。
大块石挡墙,其实应该是块石与块石之间的滑移,大块石之间的C值,200kPa这个概念,是错误的。我想楼主应该说块石本身之间的C值。
为了赚钱而读书
离线tjwhx
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-22
其实块石可以干砌,想砌成垂直比较难,但肯定比砂堆的休止角大得多。所以,我觉得这个例子是正确的。
离线baijinjie
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-25
以前没发现还有这个事啊 还是需要学习啊
离线yzw1984
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-06
11楼的说得很有道理,这都是我们的宏观判断,还是要想个办法做试验。
离线zhu_xsddpx
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-13
摩尔库伦理论中没有限制摩擦角大于45度的限制。只是限定岩土体破坏时的剪应力和正应力存在对应关系。
块石挡墙的破坏一般不会是剪切块石破坏,而是块石之间发生滑动。这个摩擦角和一般土工试验结果的内摩擦角有区别。由于颗粒大小的差异,块石间的摩擦系数受咬合影响大,土工试验中的内摩擦角影响因素复杂,水的影响大。
块石堆砌的话,可以产生一定的反角而不破坏。
离线润物无声
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-03
我也认为不能超过45度
离线weiyq115
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-09
一般不大于45°,特殊情况我还没有见过。学习了。
交科岩土
离线漂泊男孩
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-14
对理想的散粒料是适宜的,内摩擦角是少于45度的,对于大块石挡墙,如果一定要用库伦公式来衡量的话,确实是粘聚力大的问题。所以同意11楼的观点
离线cenghonglian
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-14
   学习了。。。
离线随风8
只看该作者 22楼 发表于: 2012-02-14
专家之间争议大,看来岩土学科还没完善
离线随风8
只看该作者 23楼 发表于: 2012-02-14
学习了。。。
