  • 6817阅读
  • 20回复
[请教]钻孔深度没有达到压缩层深度时如何计算地基沉降 [复制链接]
离线goodd112
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-27
好的,谢谢大家了,归纳一下,是两种方法: cL ae=N
1、控制孔深度要大于压缩层厚度,此后的勘察中会注意这个问题; -@#Pc#
2、若达不到,就按7楼说的把最后那一层深度加大,或者像我们单位的老员工说的,直接人为给定一个压缩层深度。 !&\meS{
再次谢过大家~~~!
河南勘察综合甲级
15670602578
离线hongqiqu
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-27
回 12楼(goodd112) 的帖子
goodd112:好的,谢谢大家了,归纳一下,是两种方法: uF+);ig
1、控制孔深度要大于压缩层厚度,此后的勘察中会注意这个问题; 33O)k*g
2、若达不到,就按7楼说的把最后那一层深度加大,或者像我们单位的老员工说的,直接人为给定一个压缩层深度。 %C6|-?TAd
再次谢过大家~~~! (2011-12-27 09:01)  Pu1GCr(
Y=hP Erw
      第二条好像是没有退路的时候无奈之举,这样的事情可以在一不能在二啊,其实你开始前根据邻近场地地层编制纲要,开始施工先不要保守,勘探孔深一些,了解地层结构情况,如果和预计有出入,地层变差就加深,改变纲要预计工作量,在勘察过程中进行及时调整。  {`tHJ|8
   如果报价是担心工作量太多甲方不满意,可以报个适中的深度,个别孔超出自己的预计深度就行了,在根据实际施工揭露地层调整即可。
我做勘察
离线goodd112
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-27
嗯,好的,谢谢楼上的,非常感谢您的回复,对我以后的工作有一定的方向性指引作用,谢谢前辈~~~!
河南勘察综合甲级
15670602578
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-27
收集拟建区域附近资料是很有必要的,根据附近资料,可以估算控制孔深度,在钻探施工过程中如果发现揭露地层情况与自己收集资料不一致,要及时调整钻探孔深度。如果没有资料,通常也是根据区域地质资料估算控制孔深度,钻探施工时先对控制孔进行钻探施工,并根据实际地层对钻孔进行调整。 @>d&5}F_>{
在施工中根据钻探资料进行深度调整很正常。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-27
沉降很多工程是要计算的  但是计算是要设计给一定的参数的!并不是我们自己算一个就行的!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线goodd112
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-28
回楼上的,一般正常情况下,设计会给结构、荷载、基础型式等,然后我们各种计算时是按均布荷载计算,没有考虑偏心。然后有些特殊情况,没有设计提供这些东西的时候,我们就按一般情况进行估算,例如每层平均荷载取15KPa...
河南勘察综合甲级
15670602578
离线xuxiaoshuai
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-28
回 17楼(goodd112) 的帖子
goodd112:回楼上的,一般正常情况下,设计会给结构、荷载、基础型式等,然后我们各种计算时是按均布荷载计算,没有考虑偏心。然后有些特殊情况,没有设计提供这些东西的时候,我们就按一般情况进行估算,例如每层平均荷载取15KPa... (2011-12-28 11:39)  I_jM-/3b
/)eNx
你说的这个对 但是很多工程是不可以的 譬如地铁勘察 即便我给他算 他都不要 必须他们给参数后才能算!所以各种工程要求不同!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线earthboy
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-08
离线黑山老牛
只看该作者 20楼 发表于: 2013-12-04
压缩层深度
