  • 10246阅读
  • 15回复
[原创]灌注桩钢筋笼上浮很严重,怎么处理 [复制链接]
离线23d6
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-27
施工完毕的话,切除高出的部分,不影响桩的承载力。钢筋笼在桩里其实只是构造作用。只是切除部分在上部,正好是箍筋加密区,抗剪有些影响。
23d6
离线analyze
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-29
钢筋笼上浮几米的主要原因应该是: `7E;VL^Y1
钢筋笼未有压笼措施,灌砼导管上拔时刮着笼把它弄起来的。 , >a&"V^k
<_L,t 1H{
钢筋笼上浮几米的如何时处理: i}f"yO+Q+
这要看这根桩的设计受力情况而定,也许影响不大,那就切除浮起部份;如果影响大,那可能要重做,或者不惜代价地接桩:种点高强度钢管在桩内 ]h`&&Bqt
)rU
LE Nq_@$
钢筋笼上浮几米的如何时防止: |d2SIyUc
灌注高坍塌度的桩身砼时,要做压笼措施,用一两根钢管插在钢筋笼顶的钢筋上,然后固定这一两根钢管。
离线waterline
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-30
已经浮上来说别的没用,割了。主要是混凝土坍落度太小,埋管太深,灌注混凝土中拔管少的缘故。
离线570293324
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-09
回 zydkzsm 的帖子
zydkzsm:钢筋笼是通长的吗?如果是通长的,可以在钢筋笼底部焊十字钢筋 (2011-12-24 20:47)  net@j#}j-
;4\ 2.* s
这个办法比较好,但对于已经上浮的似乎要重新做空了 xIW3={b3
