  • 8465阅读
  • 29回复
[疑难诊断]专业案例考试的时候是先在草稿纸上计算出答案,在写步骤到答题纸上去?还是 [复制链接]
离线boatonland
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-29
平时做的案例题目,要不看答案及解答过程,自己查,并对照规范做.坚持算完.类似地题型做个三四道.直到所有说明和条文搞清楚为至.该拿的分数拿下.其它陷阱就看你是不是有时间来把规范搞搞透了.有些没道理就这样规定的
字母B,往北走就是NB,往南走就是SB,人生最重要的是方向。
离线nicholasfang
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-29
直接写在试卷上,否则时间来不及,平时多做训练,审题后脑中应该有个大概的构思了
离线心如止水
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-29
最切身的体会!在试题下面直接作答,计算过程在草稿纸计算,否则时间不够!切记呀,速度和数量才能保证成绩!
离线lw361188
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-29
时间就是分数啊, 肯定是直接写试卷上好了。。。 最好是间隔留的大点, 错了也好修改、
学习知识挑战经验论
离线nmgnewsun
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-29
直接写在卷子上,然后用计算器。
错了就划掉,否则,时间肯定不够用。
愿意看到新的技术
离线yantugcs
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-29
直接写卷子上,没有时间打草稿。平时要多多的练。
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线ickingkuoo
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-29
1、写在草纸上代表信心不足,其实如果掌握的话,看到题就有思路,步骤脑子里就有了
2、如果先写草纸上再抄到卷子上太浪费时间
离线wangzhimeng
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-29
直接写在试卷上,主要公式之间留大点空隙。。
离线qdbwm
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-29
审题很重要,有把握会做可能做对时才选,直接写步骤。必须达到这种水平才有可能通过。
离线andboy2010
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-30
回 19楼(wangzhimeng) 的帖子
wangzhimeng:直接写在试卷上,主要公式之间留大点空隙。。 (2012-01-29 21:52)
留空习是干嘛用的
1372979594@qq.com
离线yhxstar
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-30
平时应该如何训练啊
在线01011015
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-30
学习了!非常感谢
