  • 5016阅读
  • 23回复
[请教]探讨一下大家单位是怎样提勘察报告的承载力的 [复制链接]
离线m1210
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-04
我们黑龙江有地方标准,有专门的承载力表,与老的国标89规范相类似。但也说实话,还是以通过“拍脑门”的方式,来大幅度削减查表所得的数值。甚至,“拍脑门”的老手,可以在野外编录的时候,就能够通过脚踹、手捏等方式,直接写出标贯的数值甚至土的含水量等而不通过实测或试验。 e"=/zZH3
我的意见,如果没有类似的地方标准,且自己的脑门不太敢拍,还是多收集地区性的资料,获得一些地区性的经验数据,这样给出的承载力能够有说服力,且不容易出问题。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线goodd112
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-05
我们这里确定的方法和楼主是一样一样的...
河南勘察综合甲级
15670602578
离线ddsji
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-05
学习,支持。
离线cqb7705856
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-06
地区经验占主导,土工试验结果上下浮动
离线zadf1987
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-06
静探计算、物理指标查表,应该都是这样的吧
离线王兆辉
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-06
主要是利用土工试验查表,再结合原位测试,取其保守值,但我们这经验,一般土工给的数据查表得到的承载力比原位测试要大,所以主要是利用原位测试提承载力;
我的个性签名
离线gougouk
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-06
  试验出来的数据好用!土的状态确定了,参数就是一个区间内值,地方有地方的相应表可查,这样就精确高些。拍脑门,也有拍脑门的依据,因为脑门拍多了都没有出现事故,由此可见还行,这经验积累多了,就稳了。不过,粗略的,没有精度的报告不叫技术,叫完成相对任务,在精度要求高的局域里,这种拍脑门的做法就早早被别的单位淘汰了。 qix$ }(P
离线lovespy110
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-06
谁审查,谁说了算就按谁的习惯标准啦~~~
总工的意思就是总是民工
离线ainiyuanwang
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-07
  结合地区经验根据现场标贯击数来综合确定。
低调做人,高调做事
离线zhuhaibo
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-08
都差不多就是那样了
离线juland.dan
只看该作者 22楼 发表于: 2012-02-14
原位测试  取样试验  以往经验  地标规范  专家心情
莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行;竹杖芒鞋轻胜马,谁怕!一蓑烟雨任平生。
离线xmawei
只看该作者 23楼 发表于: 2012-02-17
有规范按规范(区域性),无规范按照根据经验,类似报告或场地的值(原位试验或试桩效果)。
