  • 5129阅读
  • 23回复
CFG桩的单桩桩侧承载力通长范围内全是负值么? [复制链接]
离线jf0319
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-29
个人同意5楼的意见   褥垫层的作用是调节桩与桩间土的受力,但绝不是桩间土的多,桩间土受的力不会超过使桩间土压缩大于桩的那的力值,个人感觉复合地基的模型是,桩先受力,桩承担不了的由桩间土补充,所以不会出现负摩擦力   ,拙见
离线dahengba
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-04
这个问题,桩伴侣早就解决了。
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=180319
桩伴侣(变刚度调平桩)与竖向增强体有关负摩阻力、安全度、沉降特性等问题的探讨
大家不要再讨论无聊的褥垫层了好吗?太小儿科了
简单解释下:负摩擦力只是在上部很小的范围内,不超过图4-26的主要沉降区,这个范围体现了“沉降量换承载力”,也带有桩伴侣“止沉”的萌芽。
负摩阻力不影响基桩的承载力,特别是极限承载力。基桩的侧阻来自哪里?规范给了大家极大的误导。
6.1米不成桩,可以理解为桩上部的6.1米对于承载力几乎是没有贡献的
对于常规浅基础的上部地基土,通常围压较小,处于近似于单向压缩状态,而下部的地基土,随着围压、的增大,承载性状得到了极大的改善,这也是土的承载力与埋深相关的原因。
桩身位于6.1米,或者7.1米以上的部位,围压很小,压力小摩擦力就小(初中物理,如果不明白回家问上中学的孩子),所以,上部桩对侧阻的承载力贡献小。
上部桩对侧阻的承载力贡献小,却不可缺少,起到一个承上启下传力的作用,而且断裂后对承载力的损伤最大。
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-17
谢谢分享了!谢谢
毛毡 http://www.hjmz.com
离线200809dyc
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-31
概念设计为主,。不要考虑太多
离线wwq19820125
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-04
负摩阻力肯定是存在的,只是深度的问题,不可能全长都是负摩阻力
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-17
1、桩相对于桩周边土是向下运动的,桩本身也受到压缩变形。
2、桩能把应力传递到很深的土层,而土层厚度较小(承载力发挥)
3、桩基功能是什么?能够把深层土承载力发挥,所以你这个问题不用担心。
只看该作者 18楼 发表于: 2013-01-21
浅层地基土变形时明显的,稍微深一点,地基土变形很小几乎没有,所以桩完全能发挥承载能力
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-25
桩承载力特征值(设计值)取值时,对应的单桩荷载变形曲线基本上处于线性变形阶段,单桩极限承载力可能跟计算模式稍有差距,但总体上可靠度并不会较大降低,当然了,比如像褥垫层厚度偏大,导致桩承载力无法充分发挥,取值时又不折减,那是另外一回事了。
离线敖连财
只看该作者 20楼 发表于: 2013-01-30
佩服,佩服!
重生之我的书记人生
离线xiaobaobao
只看该作者 21楼 发表于: 2013-02-20
“受荷作用下由于褥垫层的调节,迫使桩侧土变形值大于桩体的竖向变形值”从何说起,垫层的作用是调节桩土 的荷载比,不致使桩受过大的荷载,不是承载的作用
离线love4735
只看该作者 22楼 发表于: 2013-03-04
这种一般都会有负摩阻力的吧,感觉应该要考虑的吧。
离线200809dyc
只看该作者 23楼 发表于: 2013-04-03
中性点确定比较合适即使临界点
