  • 5090阅读
  • 21回复
[热点探讨]向各位探讨一下有关测斜的问题,还请各位高手多多指教! [复制链接]
离线shengli96
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-25
测斜孔情况,本人正在研究模索中。。。。。。
离线wangzsd
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-26
请教河海大学测斜仪,测试时出现00.00-E(E后面还有两个符号,我打不出来)
就是按EC1再按RET
再按RET的时候,本来是可以记数据了,可是仪器它根本就没有显示数据
它显示00.00—E。(E后面还有两个符号,我用键盘打不出来)
连接探头和不连接探头都是出现这样的情况,请教
离线tunshitiandi
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-08
我也要学习以下。
离线yabby
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-29
Re:请教河海大学测斜仪,测试时出现00.00-E(E后面还有两个符号,我打不出来)
引用第13楼wangzsd于2008-03-26 20:08发表的 请教河海大学测斜仪,测试时出现00.00-E(E后面还有两个符号,我打不出来) :
就是按EC1再按RET
建议你把仪器检查一下,看看有没有问题。给你个电话:025-83786538(朱)
I'm from GeoHohai.
离线gdxlchen
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-30
学习,受到很大启发,管的沉降的确有很大影响。谢谢大家的热烈讨论
离线lyhn
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-03
受益良多啊  谢谢
离线leijianhua
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-03
引用第8楼yabby于2008-01-15 20:53发表的  :
变形-深度曲线一直来回摆的话,最有可能是测斜管埋设得不好:管身不稳定。
在测斜正式开始前,一般要进行试测同时测初始值,若发现数据来回摆动,经常干的事就是把管口扒开重新填沙,边填边用钢筋(工地上一般都有)振捣,充分填实。
如果测点附近经常有车辆经过,务必要做好管口保护措施。我们以前也遇到这情况,就立了面红旗,可过几天又被碾了(被碾后以前的数据就废了,要重新测初值的)。没法子,那是车子必经之路,最后只好把测斜管截断至地面以下,而且跟施工单位交涉后找了一块大钢板盖上,虽然汽车碾过地面时对测斜还是有点影响,而且每次测读时要搬钢板很费劲,但该测点至少保住了。
不用这么麻烦的吧,你第一次测的时候直接把管子截的和地面一样平不就可以了吗,然后用一块蛇皮袋子卷起来塞一下,注意把上面弄平就ok了,一般情况下没多大问题。不过也要注意下雨天塞的东西被雨水冲下去(加上车的碾压,石子什么的),这样就麻烦了,上一次那袋子掉进管子1米多深死活都钩不上来(因为上面有泥巴),捅也捅不下去,最后费了好大劲才弄上来
离线leijianhua
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-03
至于楼上有人提到的测斜数据漂移的问题,主于测斜管的埋设有关。如果是绑在钢筋笼或者型钢上面,一定要绑皆是了,钢筋笼起吊的过程中脱节。如果是直接埋在深层土体中,注意周围的回填土(砂)要填密实,可以边填
边用钢筋捣
离线yeshuzhe1962
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-05
7楼说的摆动,是因为测斜管回填不实造成的.或是管壁没填上,可能100米太深,回填不好.
离线15947417880
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-20
我们这边做深层位移的很少,都是在地表监测
