  • 4387阅读
  • 24回复
[每日专业考试题]2008年专业知识(下午)第五题 [复制链接]
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-05
宽度修正是基底土层的r,
深度修正是基底以上土层按厚度加权的r
地下水位以下取浮重度
选c
离线chenth
只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-05
应该选C,深度修正由埋深范围内的图的性质决定的,比如将基础埋置在无回填的基坑里面,那么就不需要深度修正
离线mewhy1999
只看该作者 14楼 发表于: 2012-06-05
这个问题没有什么争议的啊!大家直接看地基设计规范的第21页最下面两行就全都明白了,肯定是选A了!
离线lsklygsky
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-08
A,虽然取的是基底以上土的加权重度,但是考虑的是基底下的土的承载力值,只与基底下土性有关,基底上的土的厚度和比重是应该有关系的,但承载力是指基底下的,只是个换算量的问题,选C肯定是错的。
离线derekjf
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-19
正解是A,请不要再迷恋C
离线derekjf
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-19
回 jsdzkcsjyjy 的帖子
jsdzkcsjyjy:宽度修正是基底土层的r,
深度修正是基底以上土层按厚度加权的r
地下水位以下取浮重度
选c
 (2012-06-05 10:11)
人家问得是深度修正系数,和rm没关系,选A
离线tysh2012
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-20
我认为既然题目是问“地基承载力深度修正系数”,根据规范的定义,应按基底以下土的类别查表选择深度修正系数。因此应该选A。如果问深度修正与那些因素有关,则应该选B
离线书剑飘零
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-20
应该是A
深度修正项反映了基础底面以上土的重力作用,通过持力层的内摩擦角发挥对地基承载力的影响,因此深度修正项的重度取基础底面以上土的加权平均重度,但深度修正系数值按基础底面以下土的类别查规范的有关系数表。
因为喜欢,所以钻研
离线mqssdu
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-06
08专业知识上午多选答案至少错了3个。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线719641538
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-26
应选C,地基规范5.2.4条说的很清楚,宽度修正只与底面以下的土有关,深度修正只与基底以上土层有关
离线tg041312
只看该作者 22楼 发表于: 2013-05-13
选C。
题目要求的是深度修正系数,根据公式5.2.4,深度修正系数与rm相乘,rm为“基础底面以上土的加权平均重度”。所以选C
如果是宽度修正,选A
离线nycwk
只看该作者 23楼 发表于: 2013-07-28
应该选A,也是被坑了!
