  • 7562阅读
  • 35回复
[原创]杭州地质志 [复制链接]
离线hntzh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-28
好东西,谢谢
离线cezhb
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-28
学习一下~呵呵
老板语录:每天多努力一点!
离线yingjq
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-01
      :+,qvu!M7
多谢了
yingjq
离线xiaoyige
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-05
好东西,谢谢
离线sd2007
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-06
好东西 拿走了哦
离线liwenlian
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-07
离线elitelee
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-07
好东西,谢谢
离线王树林
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-10
谢谢楼主,好资料
离线liuzw12
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-18
做岩土人,干岩土事,发岩土帖,人人为我,我为人人!
离线lagrima
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-18
好东西,谢谢
淡泊明志 宁静致远
离线shizhong
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-20
好东西,谢谢楼主分享,下载收藏起来
离线王树林
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-20
第一章  随机事件和概率 kZ}u
第一节  基本概念 t>sX.=\$
kw~H%-,]
1、排列组合初步 UhTr<(@
(1)排列组合公式 TjK5UML
    从m个人中挑出n个人进行排列的可能数。 &s;^q
  从m个人中挑出n个人进行组合的可能数。 N6[^62
例1.1:方程 的解是 $?-o
A.  4    B. 3    C. 2    D. 1 9tEKA|8
例1.2:有5个队伍参加了甲A联赛,两两之间进行循环赛两场,试问总共的场次是多少? xi\RUAW
$:N "*
(2)加法原理(两种方法均能完成此事):m+n |Z^g\l.j{
某件事由两种方法来完成,第一种方法可由m种方法完成,第二种方法可由n种方法来完成,则这件事可由m+n 种方法来完成。 hNo>)$v!s
z{0;%E
(3)乘法原理(两个步骤分别不能完成这件事):m×n 4Z<l>!
某件事由两个步骤来完成,第一个步骤可由m种方法完成,第二个步骤可由n 种方法来完成,则这件事可由m×n 种方法来完成。 ^ks^9*'|j
例1.3:从5位男同学和4位女同学中选出4位参加一个座谈会,要求与会成员中既有男同学又有女同学,有几种不同的选法? yj R O9
例1.4:6张同排连号的电影票,分给3名男生和3名女生,如欲男女相间而坐,则不同的分法数为多少? tQaCNS$=
例1.5:用五种不同的颜色涂在右图中四个区域里,每一区域涂上一种颜色,且相邻区域的颜色必须不同,则共有不同的涂法    tuUXW5!/
A.120种        B.140种      C.160种            D.180种 o#) !b:/
9y*! W
ZcRm5Du~:
* SMPHWH[c
05 Q8`
(4)一些常见排列 #/dde9y
①    特殊排列 JW [\"`x!
相邻 \=V[ba:q
彼此隔开 :t S"sM
顺序一定和不可分辨 `UK+[`E
例1.6:晚会上有5个不同的唱歌节目和3个不同的舞蹈节目,问:分别按以下要求各可排出几种不同的节目单? I<K/d
①3个舞蹈节目排在一起; mZVOf~9E
②3个舞蹈节目彼此隔开; KAcri<^G
③3个舞蹈节目先后顺序一定。 UjOhaj "h
例1.7:4幅大小不同的画,要求两幅最大的排在一起,问有多少种排法? 7B!Qq/E?g
例1.8:5辆车排成1排,1辆黄色,1辆蓝色,3辆红色,且3辆红车不可分辨,问有多少种排法? N>Y50
gA1in
②    重复排列和非重复排列(有序) n{r#K_
例1.9:5封不同的信,有6个信箱可供投递,共有多少种投信的方法? 5l/l]
~+ wamX3
③    对立事件 xBfe8lor
例1.10:七人并坐,甲不坐首位,乙不坐末位,有几种不同的坐法? pQ:PwyU
例1.11:15人中取5人,有3个不能都取,有多少种取法? }a1Sfl@`3
例1.12:有4对人,组成一个3人小组,不能从任意一对中取2个,问有多少种可能性? 0_mvz%[J
e=UVsYNx
④    顺序问题 z\8yB`8b^
例1.13:3白球,2黑球,先后取2球,放回,2白的种数?(有序) b ]&zDo|8
例1.14:3白球,2黑球,先后取2球,不放回,2白的种数?(有序) ]U1,NhZu
例1.15:3白球,2黑球,任取2球,2白的种数?(无序) G1_@! 4
DjzBG*f/
2、随机试验、随机事件及其运算 QU!'W&F6
(1)随机试验和随机事件 %N>NOk)
如果一个试验在相同条件下可以重复进行,而每次试验的可能结果不止一个,但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果,则称这种试验为随机试验。试验的可能结果称为随机事件。 %O=V4%"m\
例如:掷一枚硬币,出现正面及出现反面;掷一颗骰子,出现“1”点、“5”点和出现偶数点都是随机事件;电话接线员在上午9时到10时接到的电话呼唤次数(泊松分布);对某一目标发射一发炮弹,弹着点到目标的距离为0.1米、0.5米及1米到3米之间都是随机事件(正态分布)。 Z"|P(]A
在一个试验下,不管事件有多少个,总可以从其中找出这样一组事件,它具有如下性质: U"Hquo
(1)    每进行一次试验,必须发生且只能发生这一组中的一个事件; ]</4#?_
(2)    任何事件,都是由这一组中的部分事件组成的。 GR[>mkW!M
这样一组事件中的每一个事件称为基本事件,用 来表示,例如 (离散)。基本事件的全体,称为试验的样本空间,用 表示。 $,,>R[;w
一个事件就是由 中的部分点(基本事件 )组成的集合。通常用大写字母A,B,C,…表示事件,它们是 的子集。 hYXZ21(K#
如果某个 是事件A的组成部分,即这个 在事件A中出现,记为 。如果在一次试验中所出现的 有 ,则称在这次试验中事件A发生。 N$&ePU J
如果 不是事件A的组成部分,就记为 。在一次试验中,所出现的 有 ,则称此次试验A没有发生。 ?EQ^n3U$
    为必然事件,Ø为不可能事件。 nCMa$+
U.7y8#qf3R
(2)事件的关系与运算 [ky6E*dV`
①关系: 51 +M_ ~
如果事件A的组成部分也是事件B的组成部分,(A发生必有事件B发生): 6Su@a%=j
如果同时有 , ,则称事件A与事件B等价,或称A等于B:A=B。 u<shhb-
A、B中至少有一个发生的事件:A B,或者A+B。 u\6]^T6
属于A而不属于B的部分所构成的事件,称为A与B的差,记为A-B,也可表示为A-AB或者 ,它表示A发生而B不发生的事件。 UdW(\%
A、B同时发生:A B,或者AB。A B=Ø,则表示A与B不可能同时发生,称事件A与事件B互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。 ~P#zhHw
-A称为事件A的逆事件,或称A的对立事件,记为 。它表示A不发生的事件。互斥未必对立。 |z]2KjF&w-
②运算: 5 t`ap
结合率:A(BC)=(AB)C  A∪(B∪C)=(A∪B)∪C H..ZvGu
分配率:(AB)∪C=(A∪C)∩(B∪C)  (A∪B)∩C=(AC)∪(BC) V<V\0n!0
德摩根率:      , _<*GU@
r82o[+$u0K
例1.16:一口袋中装有五只乒乓球,其中三只是白色的,两只是红色的。现从袋中取球两次,每次一只,取出后不再放回。写出该试验的样本空间 。若 表示取到的两只球是白色的事件, 表示取到的两只球是红色的事件,试用 、 表示下列事件: _+ 04M)q0
(1)两只球是颜色相同的事件 , Te@6N\g
(2)两只球是颜色不同的事件 , &:CjUaP@
(3)两只球中至少有一只白球的事件 。  >-@ U_p
例1.17:硬币有正反两面,连续抛三次,若Ai表示第i次正面朝上,用Ai表示下列事件: jc.JX_/
(1)前两次正面朝上,第三次正面朝下的事件 , ERRT_G?
(2)至少有一次正面朝上的事件 , U%t/wq
(3)前两次正面朝上的事件 。 k\#-6evT
3、概率的定义和性质 _RL-6jw#o
(1)概率的公理化定义 :sVHY2x
设 为样本空间, 为事件,对每一个事件 都有一个实数P(A),若满足下列三个条件: 2ZG1n#
1° 0≤P(A)≤1, k gu[!hD1
2° P(Ω) =1 7 Jx-W|
3° 对于两两互不相容的事件 , ,…有 /4 LR0`A'
42>m,fb2[
常称为可列(完全)可加性。 {ogZT7w}
则称P(A)为事件 的概率。 _`Q It>R
99Yo1Q 0
(2)古典概型(等可能概型) CTkN8{2S
1°  , Sj{ia2AE_
2°  。 G(0y|Eq
设任一事件 ,它是由 组成的,则有 "c/s/$k//
P(A)=  = Ryq"\Q>+
  ZutB_uW
例1.18:集合A中有100个数,B中有50个数,并且满足A中元素与B中元素关系a+b=10的有20对。问任意分别从A和B中各抽取一个,抽到满足a+b=10的a,b的概率。 #>:(#^Uu
例1.19:5双不同颜色的袜子,从中任取两只,是一对的概率为多少? n1>,#|#
例1.20:在共有10个座位的小会议室内随机地坐上6名与会者,则指定的4个座位被坐满的概率是 u[i7:V%
A.                B.                  C.            D.  H[7cA9FI
例1.21:3白球,2黑球,先后取2球,放回,2白的概率?(有序) ~x4B/zW?
例1.22:3白球,2黑球,先后取2球,不放回,2白的概率?(有序) $'knK<
例1.23:3白球,2黑球,任取2球,2白的概率?(无序) `<}V !Lo
sjzXJ`s
注意:事件的分解;放回与不放回;顺序问题。 {y:#'n
jfY{z=*]u
4、五大公式(加法、减法、乘法、全概、贝叶斯) O GFE*
(1)加法公式 2yQ}Lxr(
P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB) hiMyFvA4
当P(AB)=0时,P(A+B)=P(A)+P(B) ^5 ^}MB%
例1.24:从0,1,…,9这十个数字中任意选出三个不同的数字,试求下列事件的概率: <P^hYj-swh
A=“三个数字中不含0或者不含5”。 ?YO =J
}, fo+vRM
(2)减法公式 &6t3SZV
P(A-B)=P(A)-P(AB) xEiX<lguyN
当B A时,P(A-B)=P(A)-P(B) [Yy\>
当A=Ω时,P( )=1- P(B) ?ng14e
例1.25:若P(A)=0.5,P(B)=0.4,P(A-B)=0.3,求P(A+B)和P( + ). SCurO9RN
例1.26:对于任意两个互不相容的事件A与B, 以下等式中只有一个不正确,它是: WR a+zii,
(A) P(A-B)=P(A) (B) P(A-B)=P(A) +P( ∪ )-1 D!RE-w92X
(C) P( -B)= P( )-P(B) (D)P[(A∪B)∩(A-B)]=P(A) 7/|F9fF@M
(E)p[ ]=P(A) -P( ∪ ) ]`@]<6
t{X?PF\>o
(3)条件概率和乘法公式 kWs+2j
定义 设A、B是两个事件,且P(A)>0,则称 为事件A发生条件下,事件B发生的条件概率,记为  。 \|~?x#aA
条件概率是概率的一种,所有概率的性质都适合于条件概率。 ^b"bRQqm
例如P(Ω/B)=1 P( /A)=1-P(B/A) MKe^_uF
乘法公式: v : "m
更一般地,对事件A1,A2,…An,若P(A1A2…An-1)>0,则有 Y%/ YFO2vb
…  …… … 。 e$Bf[F#;-
3Rd`Ysp
例1.27:甲乙两班共有70名同学,其中女同学40名,设甲班有30名同学,而女生15名,问在碰到甲班同学时,正好碰到一名女同学的概率。 Jh\: X<q
例1.28:5把钥匙,只有一把能打开,如果某次打不开就扔掉,问以下事件的概率? Dr6s ^}}~n
①第一次打开;②第二次打开;③第三次打开。 L-z ;:Ztk
fQQsb 5=i
(4)全概公式  L%WME8PB
设事件 满足 p/hvQy E
1° 两两互不相容, , w<Yv`$-`
2° , Vm~qk
则有 b4v(k(<
。 B.YMP;7>
此公式即为全概率公式。 f]ue#O
7!r#(>I6?1
,!I?)hwOC
例1.29:播种小麦时所用的种子中二等种子占2%,三等种子占1.5%,四等种子占1%,其他为一等种子。用一等、二等、三等、四等种子播种长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别为0.5,0.15,0.1,0.05,试求种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。 zkh hN"bX
例1.30:甲盒内有红球4只,黑球2只,白球2只;乙盒内有红球5只,黑球3只;丙盒内有黑球2只,白球2只。从这三只盒子的任意一只中任取出一只球,它是红球的概率是: /bmXDDYH4
A.0.5625        B.0.5        C.0.45        D.0.375      E. 0.225 %GX uuE}mX
例1.31:100个球,40个白球,60个红球,不放回先后取2次,第2次取出白球的概率?第20次取出白球的概率?
