  • 6427阅读
  • 28回复
[其他]关于注册人员不够 [复制链接]
离线mfj523129
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-17
回 3楼(secondlone) 的帖子
secondlone:我国乙级单位不比甲级少吧[表情]
刚才去查询了下,你说的1047确实是大部分甲级的,很多乙级单位根本查不到,所以说那个资质信息并不全。
1047按甲级资质,估计需要5-6千人,有些大点的甲级单位一个单位20~50人不等,占去很多人员,那么现在的一万人基本上被这些甲级单位分了。
.. (2012-04-17 13:43)
分析的极是。
I'll be there for you!
离线flpa607
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-17
我国乙级单位不比甲级少吧
我国还有很多乙级单位, 一个乙级需要2个注册。那又要多少呢?
其实这个东西缺口缺的不是甲级单位,主要在乙级单位。
楼主分析的很有道理呀
离线hehe1982
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-17
回 13楼(flpa607) 的帖子
flpa607:我国乙级单位不比甲级少吧
我国还 .. (2012-04-17 16:54)
谁是楼主搞搞清楚。
离线wangjian1982
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-17
如果甲级需要5个的话,甲级也有一部分不够,特别是综合甲级
离线zhangzz1999
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-17
丙级本身是不需要,主要是丙升乙,乙升甲,甲和乙都需要保级!所以人员流动过程中,就特别显得不够用了!因为始终有一部分是处于流动状态,所以仍然很需要!
离线感觉瞬间
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-17
还有检测单位也要呢 呵呵
离线opop
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-17
听说现在特级施工单位也需要1个了。勘察,设计,施工,检测,审图。。。都需要的
离线shuailing
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-17
的确,就二线城市说,乙级勘察单位多于甲级,且严重缺少注册人员,
离线whucxj
只看该作者 20楼 发表于: 2012-04-17
过不了几年就不缺了.
离线shr0329
只看该作者 21楼 发表于: 2012-04-17
还有丁级单位
离线xiashuilong1
只看该作者 22楼 发表于: 2012-04-18
严格按照规定执行的化,缺口还是挺大的!
离线hzw0825
只看该作者 23楼 发表于: 2012-04-18
