  • 5023阅读
  • 18回复
为什么两本国标对同一锚杆构造定义冲突? [复制链接]
离线45939296
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-30
钢绞丝是在做预应力时,强度不低于C40,一般情况是不超过C25。
离线njzy0532
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-25
回 px1973 的帖子
px1973:两个根本就不是一回事,作用和机理完全不一样(2012-05-02 15:33)嬀/color]
同意!
预应力钢筋混凝土和预应力锚杆完全是两回事。
淡泊以明志·宁静以致远
离线nmgnewsun
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-14
混凝土受压和受拉不一样。
锚索中,只考虑锚索与水泥浆或水泥砂浆的粘结强度(在受拉情况下),锚固体与土体的摩阻力,这两者满足的话,。其他的不考虑。
预应力混凝土是在钢绞线的拉里下,混凝土受压,需要验算混凝土抗压强度。
抛弃规范,从边界条件和基本原理出发做判断。
愿意看到新的技术
离线q51599721
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-18
大家这样讨论下,概念愈加明确了,挺好!
离线250866126
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-18
继续努力
离线君之良
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-26
这个问题很有水平  而且回答的人更有水平  新手 学到的很多   觉得还是作用机理不一样啊  受力情况不一样 不能比较
千里之路 始于足下
离线ckt999
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-30
首先,水泥砂浆达到C30甚至是C35是没问题的。其次,估计基坑工程一般为临时工程,与混凝土结构设计规范初衷不一样,可降低,再者,锚杆一般主要由锚杆段的提供的承载力来控制,该值一般低于材料本身的强度,因此提供了估计用处不大。
