  • 9081阅读
  • 37回复
[求助]围岩分级? [复制链接]
离线734382297
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-13
回帖奖励+ 10
离线734382297
只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-13
离线流浪的猪
只看该作者 14楼 发表于: 2012-06-13
11楼,明白人
离线cherd
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-14
1.关于公路隧道围岩分级。《公路隧道设计规范》、《公路工程地质勘察规范》中是有的。 IvM>z03
2.关于公路隧道围岩分级的亚级。《公路隧道设计细则》中是有的,除了1~6的六个基本级别外,又将3、4、5做了细分,亚级划分的标准仍是以[BQ]值为参照。 4?l:.\fB:
3.关于加强。这是设计中根据围岩级别,结合隧道开挖跨度、施工方法及设计经验等综合因素,对隧道围岩稳定程度的预判,对应采用的衬砌方案、支护参数的命名。即衬砌类型与围岩级别有对应关系,或称衬砌类型有其特定的适用范围,衬砌类型与围岩级别是有区别的。有些单位在命名中容易将衬砌类型与围岩级别相混淆,比如适用于Ⅳ级围岩段的衬砌类型为“Ⅳ级衬砌”或“Ⅳ级加强衬砌”、“Ⅳ级衬砌加强”。现在已有很多设计单位注意到这个问题,将衬砌类型与其对应的适用范围命名相区别,比如S4型衬砌、S4a型衬砌,均适用于Ⅳ级围岩段,但支护参数有所不同。
共1条评分 ,土币+5
吹过的风 土币 +5 谢谢! 2012-06-15
精于心、简于形。
离线magic
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-20
回 love36524 的帖子
love36524:你说的应该是亚类。 -h{|u{t
即Ⅳ1和Ⅳ2,把Ⅳ类再进行二次划分,加强的即Ⅳ类里面稍好的,接近Ⅲ类。 8Xz \,}$O
 (2012-06-08 10:58)  |:5[`
r*t\F& D
11楼说的要合理点 ,你的说法好像说反了吧。IV加强是支护的等级,围岩只有六个等级。IV加强>iv弱>IV (支护上),公路隧道是这样的,铁路隧道不是很清楚,请指正。
好好学习,天天向上!
离线xixh2008
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-21
《公路隧道设计细则》上有具体的定义
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-12
铁路隧道围岩分级中除楼主所说的六类外,膨胀性围岩、多年冻土等特殊岩土不包括其中。 7kh(WtUz
另外在判断围岩时,尚需根据地下水发育情况进行修正。 YCo qe,5
而你所提到的四级加强等并非围岩分级的范畴,地质只需定义是几级围岩,是否为特殊岩土即可,至于是否支护参数加强不是地质人员考虑的,是结构专业根据地质人员的描述在围岩判定的基础上进行的参数调整。当然每条铁路的支护参数也是不一样的,同样的围岩条件,级别会依铁路标准、尺寸等进行调整。
学习,分享
离线zengxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-12
隧道的围岩分级,规范上都只谈了6个级别,至于几个亚级或者是加强型是在施工过程中为了表征某种围岩偏差或偏好(口语化)而言。超前预报的报告可根据业主的要求,只标明几级还是将亚级标示出来。我在上一个项目的时候,因为设计方已经提前考虑了亚级的设计方案,所以业主就要求在预报报告中体现亚级。
只看该作者 20楼 发表于: 2012-07-17
回帖奖励+ 10
看关宝树的施工要点集。写得很好
人生是一场场考试
离线psqtz
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-07
回帖奖励+ 10
据我了解,公路隧道设计规范中是没有这个亚分类的,设计单位为了区分不同的支护情况进行的分级。超前预报的时候,可以根据施工单位,业主以及监理的意见,然后根据实际情况划分,可以出现四级偏好,偏弱等,以方便变更。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线zhaoguanglu
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-29
回帖奖励+ 10
我现在做的V级围岩的隧道,就有Va,Vb,Vc的。
离线门外汉
只看该作者 23楼 发表于: 2012-10-09
围岩分级只有6级,加强是设计时考虑的
