  • 11527阅读
  • 51回复
[书籍]桩基工程检测手册--pdf [复制链接]
离线hlxpzh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-01
楼主,我太喜欢你了,我会好好学习你的,一定要再来一个哟
离线hlxpzh
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-01
离线hlxpzh
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-01
离线hlxpzh
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-01
离线hlxpzh
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-01
离线hlxpzh
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-01
离线hlxpzh
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-01
离线hlxpzh
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-01
离线hlxpzh
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-01
离线hlxpzh
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-01
怎么没有17\18啊,楼主
离线hlxpzh
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-01
你故意的啊,我前面下载的也没有用了啊
离线hlxpzh
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-20
在经典土力学中沉降计算将土体视为弹性体,采用布西奈斯克公式求解附加应力,而稳定分析则将土体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
