  • 13185阅读
  • 21回复
讨论一个地基承载力深度修正问题? [复制链接]
离线huang1237890
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-02
离线sxsnzj
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-29
没有埋深不是违反强规了吗,审图时没人提出来吗?
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线zndxshm
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-10
引用第2楼龙兴关外于2008-03-06 12:12发表的 :
1主楼与裙楼的筏板若是连在一起的,没有沉降缝等的话,理想情况下可以考虑按20米埋深取;若是分了缝,情况就复杂了,就得单独另行计算,裙楼的荷载可以折算为上覆土层厚度作为埋深得一部分。但须考虑主楼的稳定性问题。
2若主楼采用筏型基础,地下室采用独立基础,基本等同于主楼无埋深,与3一样,基本上是不现实的。没有哪个设计院会这么做的。
如果主楼与裙楼的筏板若是连在一起的,如果两侧裙楼的范围超过主楼的两倍要计算群楼筏基的基底应力,把应力当作超载换算成埋深,如果这个埋深超过20米,就取20米,低于20米,就取这个值。
如果主楼与裙楼的筏板若是没有连在一起,规范没有规定计算方法,但是《建筑地基基础设计方法及实例分析_朱炳寅_2007》书上认为可以用以上主群一体的计算方法。
若主楼采用筏型基础,地下室采用独立基础,不能说主楼没有埋深,独立基础以上也有超载,我觉得也可以用同样的方法计算。
3情况,我觉得用计算的等代土层厚度加上4米就是埋深。
离线yzj1976
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-05
回 14楼(zndxshm) 的帖子
同意你的观点,见<建筑地基基础设计规范》P186页条文说明
太较真的人
离线lydlyd
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-19
《地基基础设计规范》5.2.4条条文说明:“当超载宽度大于基础宽度2倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深”。供参考。
离线sxq2013108
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-22
我觉得主楼基础埋深硬大于地下车库,且基础应都是筏板基础
离线riemann76
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-24
龙兴关外所言极是!
离线xuziyi919
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-15
学习了。讲的很详细!!!
一路向北
离线sxq2013108
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-14
离线yaochj
只看该作者 21楼 发表于: 2013-09-28
关于本讨论若裙楼采用独基,主楼采用筏基埋深问题(主裙楼不分缝),涉及到两个概念,一个是计算修正后地基承载力特征值用到的埋深,此时主楼的埋深应取地下室底板标高为好,最多考虑部分裙楼超载;另外一个埋深用于计算整体结构倾覆的埋深,此时应该将嵌固端以下地下室的相关范围参与进去计算抗倾覆问题。
