  • 5424阅读
  • 24回复
[求助]这种淤泥处理怎么做呢? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-03
高压注浆肯定是要返浆,返浆造成的水泥损失达到20%都是规范允许的,所以很浪费,而且返出来的水泥浆地表肯定有影响,也就是说你留出来的表层那两米土质根本没法保证,除非把这两米再换填种植土
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-03
另外不推荐真空预压,这个场地边界条件比较复杂,而且场地形状不规则,你要做压膜沟的探摸以确保真空预压边界的密封效果,探摸只能是每个一段距离一个钻孔,及时间距小也难说不会有局部的透气层,风险比较大,堆载预压不受场地形状和边界条件的影响。
离线zlqcom
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-07
竟然有提打桩做平台的方案,说淤泥深预压效果不好。
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-07
这个地基到底是用来干什么的,有没有上部结构,还是就是为了复垦
离线zlqcom
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-07
原来是土地的恢复土地,原来是小山的恢复小山。
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-07
回 zlqcom 的帖子
zlqcom:原来是土地的恢复土地,原来是小山的恢复小山。 (2012-08-07 13:36)  "{B ek<
=k*0O_
那应该对承载力和工后沉降要求都不高了
离线whywqq
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-09
建议打塑料排水板,然后堆载预压,治理费用较低,旋喷桩要考虑场地条件允许不允许,比如能不能承受钻机的重量等
离线zlqcom
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-10
我也觉得排水板和堆载预压最合理,因为后面要恢复山体,正好堆载的材料可以当山体用掉。不知道20m淤泥要堆载预压多久呢?听说30m的都搞过,压了半年时间。
只看该作者 20楼 发表于: 2012-08-11
预压时间要看排水板打设间距和堆载高度,不过你这是要复垦的,可以降低成本,承载力能保证复垦需要就行了,有点工后沉降没关系了
离线zlqcom
只看该作者 21楼 发表于: 2012-08-15
这里治理好是要做公园的,所以要恢复小山。 目前还没个定论。
离线wolfknight
只看该作者 22楼 发表于: 2012-10-15
堆载预压加塑料排水板,经济可行
离线xugaowei
只看该作者 23楼 发表于: 2012-11-10
高压注浆对有机质有要求的,而且造价高 3AURzU
