  • 44802阅读
  • 73回复
静力触探最深可以触探多深? [复制链接]
离线lusterli
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-11
向您学习,牛人
离线陈坤
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-12
静力触探原理上等同于打一个铁管桩进入土层里,所以,其压入的深度和上部荷载有关,和材料刚度有关,和下部持力层的状态有关。应该可以借用承载力理论求得理论解。
只不过是深度过深的情况下,侧阻的力接近于上部所加荷载的大小了,就会影响端阻力的判断,就会影响数据的真实性。
在先触探再钻探的情况下,相当于增加了长细比,在不钻探的情况下,探杆受到围压的作用,有稳定作用。在钻探后,就易失稳,材料破坏。
山野粗见,难登大雅之堂。。。各位笑看。。
离线canyon2000
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-13
学习了
离线黑暗之光
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-15
看土质情况如何了,拿10T为例,上部30米内近硬塑土基本可以压入,如果硬塑土层较深就很难压入,砂层较厚的地方压入深度会大大折减。压入深度还与机械设备有很大关系,同样,是10t的静探车,压入很大最多差距可达10m左右。
离线wang489752
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-15
俺经历过最深50多米吧
离线ipq1
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-16
我们单位在苏州做过60米孔深的。
离线soiltec
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-16
学习了
离线zzt2001
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-29
我做过30多米深,但有一次因探杆弯曲度过大而导致深部硬持力层丢失(而不是缺失,通过钻探验证)。那么细的探杆在30多米深时形如面条!
曾听前辈们说过一件趣事,在山顶上开钻,钻头却从山脚下冒出地面。
离线200809dyc
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-12
最多50米左右
离线h1003398169
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-16
新人,特来学习··
离线zliye
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-21
我们江苏盐城现在采用履带式的20T,然后探头带出水孔,目前我最深打过75米,一般根据本人的经验,当孔深过45米后,整体的曲线偏大,但是只要控制好垂直度,其形态是完全正确的,然后结合钻探,还是有意义的,要不现在价格这么低,全用钻机打的话,就真的不赚钱了!采用出水探头特别是打黏土非常好打!
离线gofornow
只看该作者 23楼 发表于: 2012-09-29
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:我做过30多米深,但有一次因探杆弯曲度过大而导致深部硬持力层丢失(而不是缺失,通过钻探验证)。那么细的探杆在30多米深时形如面条!
 (2012-08-29 11:08)
我看见过这样的数据!
在河南周口地区,静压过了7-30米的砂后,进入粉粘后,有2米左右锥尖侧壁数据为零,静探车在此处仅靠车体自重,无起锚现象(正常情况,车重和锚机同时受力),难道存在地下暗河?旁边1米处再压一个数据正常!
卵石地区,静探过卵石层,数据依然没有波动,显示为粉质粘土,不知大家有没有这种经历
干一行爱一行
