  • 8218阅读
  • 30回复
雨季的红粘土边坡(有图有真相) [复制链接]
离线awaw7575
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-05
孜孜不倦!付出就会有回报!
离线viking611
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-05
Re:边坡资料汇总(二)
不错啦,路过学习啦,呵呵,谢谢分享啦,呵呵
无欲则刚,无求则强
离线岩下之议
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-19
从你给的指标和反映情况看,该红黏土可能达到膨胀土指标,属于工程性质特殊的土.其最主要是作好与大气的隔绝.它在大气影响深度范围内,经反复干湿交替,干缩湿胀,产生微裂隙,形成碎裂以及湿水时软化.浅部出现塌落与塑性挤出失稳,浅部失稳后,卸荷作用以及大气影响逐渐牵引向内部发展,影响深度愈来愈深,抗剪强度也呈向内部逐级衰减.如果出现贯通性滑裂面和整体性失稳,其破裂面强度就会接近残余值. `jV0;sPd;
岩土工程注重经验判断,计算分析致使辅助手段.因此你的计算分析要与你的正确判断拟合,对一些不确定性,只好采用合理的安全储备. V=YK3){>A
个人认为:红黏土边坡防护宜采用重力支挡与坡面与大气隔绝,尽可能保持其含水量变幅控制在较小范围.加筋土柔性挡墙以及加筋土帮填压重护面从机理上有相当适宜性,从纯理论(因为不知道你这里还有什么其它的因素)角度,建议你考虑.
留白天地宽
离线dyh_lyt
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-19
土质边坡:只进行放坡处理肯定是不够的!只进行理论研究也是不够的。还要做好重力式挡墙,和坡体、坡顶的疏排水措施。边坡工程技术规范亦不仅仅是理论计算,还有很多构造设计要求!
离线真的没有
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-21
红粘土边坡一旦土体液化后果很严重。
离线david730510
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-23
感觉勘察指标没错,因为这只是当时的气候状态下的指标值,且红粘土的特性就是失水时坚硬状态,强度高,但一碰到水就不行了,本场地的裂隙本身就发育,设计时只是按指标进行了计算,没有考虑到今后出现极端天气情况,感觉是设计经验不足,同时建设单位只想省钱造成的。
结交做工程的朋友
离线zhangfeather
只看该作者 18楼 发表于: 2013-02-04
优秀资料,感谢!
离线zl6078
只看该作者 19楼 发表于: 2013-02-05
针对水的影响加强坡面防护和排水
离线zjgy
只看该作者 20楼 发表于: 2013-02-13
边坡要从劣化考虑,全寿命成本进行设计
离线zbtgeo
只看该作者 21楼 发表于: 2013-03-30
同楼上问题
求教
离线lmykyo00
只看该作者 22楼 发表于: 2013-03-30
5-6米不算高,个人感觉削缓坡加个截排水系统应该足够了。坡度选择我就直接选滑动后的形成破面坡度。不过作为道路的,出现这样垮塌感觉太正常了,业主不会太在意的。我这边有条新修的路,50%以上边坡都是有问题的,不过都没人过问! y*zZ }>
有啥不对的,希望各位前辈批评指正!
离线xf441708742
只看该作者 23楼 发表于: 2013-03-31
这个研究的少,值得关注
一直前行
