  • 17362阅读
  • 25回复
如何通过变形模量或者压缩模量确定土体的弹性模量 [复制链接]
离线strboy
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-23
下载了,学习下
离线hubintj
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-12
算隧道的支护应力影响是非常大的。
离线nihao2003
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-13
首先你要确定属于那个地区的土,例如关中与山西的黄土的弹性模量就存在较大的差别,其次,不同时期的土也有差别,建议取经验值。关中地区黄土取5000KP,山西吕梁地区黄土取150MPa
离线janny220
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-13
提弹性模量的比较少.. ~zQxfl/
很多人研究变形模量和压缩模量关系式的 因为课本中给出的关系基于弹性理论得出 ^(7Qz&q
p-,Bq!aG$
曾有文章通过做实验总结出武汉地区变形模量和压缩模量关系式的
离线wblhm
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-07
有点点理解了!我正在为这事困惑!
离线wsjiahua
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-20
楼上提供的论文很有参考价值。
离线ghandylau
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-04
这里可不可以不要标题啊
很受用啊,我用MIDAS也要弹性模量
离线lhjhh73
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-07
很多人找了很久也很多人找了很久也很多人找了很久也很多人找了很
离线liwentan
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-20
高层勘察规程中有一些
注册岩土,我来了
离线liwentan
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-20
基坑工程设计与施工手册
注册岩土,我来了
离线lzw_ustb
只看该作者 22楼 发表于: 2011-04-17
这个东西确实很难确定啊,找了很久没有发现好的回答。
离线fugui6666
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-22
弹性模量的取值对数值计算影响很大,现在也有这方面困惑!
