  • 5066阅读
  • 20回复
[请教]岩溶地区人挖桩桩底发现溶洞怎样处理 [复制链接]
离线oldscratch
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-28
岩溶地区,公路上都是一桩一孔
离线风尖浪人
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-30
既然进行了超前钻为何还会有此问题,可见超前钻的质量有问题,出现此类问题是很难处理的,若上部荷载不大筏板基础能满足要求,建议尽早改用筏板基础,以免补勘增加大量工作量,最后还没有好的处理方法。
离线hfei306
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-30
超前钻的时候没按桩底下5m深度钻探吗? IRM jL.q
这个桩底下5m在岩溶地区是最小要求了。 O#igH
工程
离线analyze
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-30
楼上的问题,超前钻的时候没按桩底下5m深度钻探吗? 对于做岩溶地区工程经验不足的人来说,可能很容易明确地做出“超前钻造假/没有造假”这种绝对是与否的回答。但是生活是灰色调或者说是彩色的,不能因为现在抽芯检测钻到桩底(小)溶洞就判定原来的超前钻是造假的,顶多能说“有可能造假”或者说“超前钻布孔数量太少”。 hak#Iz0[C
f]1 $`
要知道,岩溶发育没有绝对的规律性,溶洞的形状及其空间分布是无规则的,什么情况都有可能发生。正因如此,岩溶地区基岩承载力的取值,不能简单地套用“单轴抗压强度*系数”来直接确定,一定要结合地区经验,要考虑隐伏岩体裂隙、隐伏岩溶洞穴以及施工因素的影响。承载力取值太大胆的,那么出问题的机率就要高。生活不是精确计划所能完全确定的。就象那四辆车或者一辆车压翻一座桥一样,(岩土)勘察、设计不能过于精巧,一定要留有充分的安全储备。
离线www1997
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-31
在岩溶发育的地区,做桩前所做的超前钻是很有必要的,但因钻探口径较小,不能完全探明岩溶的发育状况,可采用管波物探的方式,能探明钻孔周围1.0~1.50m范围岩溶发育的情况。我原来做过一个桥梁项目,就采用的这个方法,效果不错
离线cchenftw
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-31
管波物探做的少
离线czj620621
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-01
围观
离线liuhongzhu
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-01
灌浆绝对不赞成,如果探明溶洞较小可以,如果没法探明不能采用此方法,桩筏基础不错 =uwG.,lC
离线豪声漾
只看该作者 20楼 发表于: 2013-01-15
岩溶地区桩底下5m的超前钻是很难满足要求的,可以做几个剖面图来分析便一目了然了
