  • 3592阅读
  • 22回复
[求助]回帖奖励:隧道施工需要注意哪些关键技术问题? [复制链接]
离线islon
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-12
作为新手,问题主要看看: !X-ThKEq
1、出渣时隧道内通风情况,可见度高不高; ?`6Mfpvj96
2、隧道内路面积水情况,及路面淤泥等;  u bZ`Y$
3、掌子面开挖后,隧道断面超欠挖量,对于超挖有没有回填,回填密实不?欠挖部分有没有处理等; ^$RpP+d
4、安装钢拱架时,纵向连接有没有按设计做,有没有做锁脚锚杆,以及锚杆长度和布置有没有按规范规定来做; VD =f 'D
5、抑拱施作时,有没有开挖到设计标高,施作时回填材料有没有违规(很多地方直接用大块石),是半幅施作还是全幅,半幅施作时中央排水怎么处理等;抑拱钢筋与二衬的与预留接头做了没有,有多长? #c'}_s2F[
6、二衬施作时,安装防水材料时搭接长度等。 n0%S: (
D}-HWJQA3
P4c}@Mq3
  一下也想不起来,得在现场看着才能想起,就这些了    希望对君有用。 \{ C ~B;=
你的提问让我想起我的毕业时
离线atomicbomb
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-14
超前地质预报和隧道监控量测也很重要,重视隧道的动态施工理念。
离线张晓航
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-14
各级围岩的开挖方式和支护参数,还有围岩的变形就是监控量测主要是拱顶下沉。
离线gaofei107
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-20
需要注意的东西很多,比如隧道净空尺寸,支护形式,衬砌类型,各种预埋件的有位置和数量等等 k9VWyq__
离线kaibuliaokou
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-20
干了一年隧道,将自己这一件的心得体会跟楼主说说吧。 &iy7It
个人隧道施工应该注意的有以下几个方面: Kf$6D 79#
1、了解围岩情况,吃透图纸设计意图; \fYPz }wt
2、如果围岩较差,一定要加强观测,及时获取变形数据,并分析变形原因并采取相关措施; |47 2X&e
3、初期支护一定要喷密实,超挖部分一定要用喷射混凝土回填密实,否则就是安全隐患; [:A">eYI
4、钢架施工的纵向连接筋和锁脚锚管不能少,这个真的狠关键; 2{g&9
5、掌子面距仰拱、二衬的距离一定控制好,步距拉太大了很危险; LVL#qNIu
6、下导开挖时注意不要让拱架悬空,且左右两侧下导要错开开挖; : >$v@d
7、有水隧道的防排水绝对是重点,这个东西你施工的时候不处理好,到时候隧道通车了后期出问题了处理起来那不是一般的麻烦,这个要引起高度重视; (?.h<v1}
8、注意隧道内各种预埋件的位置,不要遗漏。 EvA8<o
暂时想起来这么多,以后再有什么再补充吧。
只看该作者 17楼 发表于: 2012-10-01
一个是根据地质勘察资料来观察围岩变化状况,另一个就是熟悉施工步骤及每步的关键点
离线x_yucai
只看该作者 18楼 发表于: 2012-10-29
先对地质有一定了解,所用施工方法有什么优缺点? 施工过程遇到围岩情况及时整理。对监测数据有一定的敏感性,能够预防一些情况的发生。  总之,做隧道一定要注意安全。
离线lxp064
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-08
新奥法施工理念,根据监控量测,实时调整参数,保证安全施工。
离线fulei
只看该作者 20楼 发表于: 2013-02-19
第一步,看工友们怎么施工,各个工序都看看,回去后也可以看看书,当你对隧道施工周期都比较了解了之后,你也开始可以发现问题了
好好学习,天天向上。
离线大地658
只看该作者 21楼 发表于: 2014-09-06
首先需要了解周围的工程地质条件,根据不同的地质情况和设计要求也有不同的支护结构。多找有经验的工程师请教,抓住关键点和薄弱点,同时注重监测结果的分析和及时运用。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线dongcy
只看该作者 22楼 发表于: 2023-11-26
找相关的规范吧
