12A1 风化岩勘察时,每一风化带采取试样的最少组数不应少于下列哪个选项?
(A) 3组 (B) 6组
(C) 10组 (D) 12组
12A2 进行标准贯入试验时,下列哪个选项的操作方法是错误的?
(A) 锤质量63.5kg,落距76cm的自由落锤法
(B) 对松散砂层用套管保护时,管底位置须高于试验位置
(C) 采用冲击方式钻进时,应在试验标高以上15cm停钻,清除孔底残土后再进行试验 (D) 在地下水位以下进行标贯时,保持孔内水位高于地下水位一定高度
12A3 野外地质调查时发现某地层中二叠系地层位于侏罗系地层之上,两者产状基本一致,对其接触关系最有可能的是下列哪一选项?
(A) 整合接触 (B) 平行不整合接触
(C) 角度不整合接触 (D) 断层接触
12A4 在大比例尺地质图上,河谷处断层出露线与地形等高线呈相同方向弯曲,但断层出露线弯曲度总比等高线弯曲度小,据此推断断层倾向与坡向关系说法正确的是哪项?
(A) 与坡向相反 (B) 与坡向相同且倾角大于坡角
(C) 与坡向相同且倾角小于坡角 (D) 直立断层
12A5 第四系中更新统冲积和湖积混合土层,用地层和成因的符号表示正确的是哪一项?
(A) Q2al+pl (B) Q2al+l
(C) Q3al+el (D) Q4pl+l
12A6 下列关于海港码头工程水域勘探的做法哪一个是错误的?
(A) 对于可塑状黏性土可采用厚壁敞口取土器采取II级土样
(B) 当采用146套管时,取原状土样的位置低于套管底端0.5m
(C) 护孔套管泥面以上长度不可超出泥面以下长度的2倍
(D) 钻孔终孔后进行水位观测以统一校正该孔的进尺
12A7 岩土工程勘察中采用75mm单层岩心管和金刚石钻头对岩层钻进,其中某一回次进尺1.0m,取得岩心7块,长度分别依次为6cm、12cm、10cm、10cm、10cm、13cm、4cm,评价该回次岩层质量的正确选项是哪一个?
(A)较好的 (B) 较差的
(C) 差的 (D) 不确定
