  • 10232阅读
  • 42回复
[考试信息]用一年的时间拿出一套完整的理论 [复制链接]
离线andboy2010
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-18
库伦理论到现在已经300多年了,一直没人超越过!!!
1372979594@qq.com
离线陆渐
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-18
中华儿女多奇志
离线tyq123
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-18
远大抱负,支持一个。
离线zhao1126
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-18
数学老师总说语文简单,英语老师总说化学容易。
就是这个道理。
术业有专攻
离线fengyycn
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-18
做个记号,一年后等楼主的成果!希望将岩土这门技术(也有说艺术)变成科学,形成一套理论体系!
哪怕只是将土体部分的形成一套理论也成!
离线nmgnewsun
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-21
土体的侧压力
一、土的侧压力
土体的侧压力计算,是各种支护施工方案的最根本的问题,如果侧压力计算准确,才会做到基坑支护即安全可靠,又避免浪费。
现有的岩土侧压力理论,没有一个和实际相符,通常是在路边看到的基坑,或者原先挖砂留下的边坡,都比较稳定,可用基坑支护的各种理论,软件计算,都塌得一塌糊涂。如果按照实际检验,证明现有的理论是错误的。
以上就是两百多年前的侧压力的基础理论,知道现在人们一直使用,作为各种教科书,规范,以及软件计算的基础来使用,真的就是正确的吗?绝对不是。
基坑破裂角 的假设,仅仅是粘聚力为0的土体,在这个破裂角上,土体的侧压力最大。这个可以把土体按照直线滑动,用函数求极值的方法求解。如下图所示:
                      图1
无论是库伦理论,还是朗肯理论,都假设没有粘聚力,然后用函数求极限的方法( =0),求得最大的侧压力,此时的破裂角对应的为 。
注意:如果从最基本的力学条件出发,将粘聚力加进去,这时的破裂角不是直线,不能按照简单函数求极限的方法求得解析解。
边界条件的改变,同样会影响到破裂角及土体应力分布。
如果有粘聚力的情况,会改变破裂角的位置,并且破裂角不是直线,而现有的理论,教科书,规范。都是直接按照没有粘聚力的情况下的破裂角,按照直线直接线性相加,得到粘性土的侧压力公式(3),当然是错误的。
二、不同土层的压力叠加
由于土体存在粘聚力之后,破裂面不再是直线,下面举例说明粘聚力为0的土体侧压力分层叠加。
下列公式是目前规范和理论中的分层叠加法:
但是,如果知道破裂角的由来,按照实际的土体参数画出图2,A点的侧压力,是受到土体ABFDA在滑裂面BF、AB上的侧压力。
而目前规范中的计算,A点的侧压力,计算的是三角形AGD土体沿滑裂面AG的侧压力。由此带来的C点上、下的侧压力,有一个突变,侧压力在C点不连续。
按照规范理论计算,是严重的错误。
2层土压力可以近似的按照公式(8)计算,因为考虑到破裂角θ是由静力平衡条件由土体力学分解,求极值而来,不同的土体叠加,也应该是由力学分解的初始条件相加,然后对这个整体的筋力平衡求极值确定。那样θ1、θ2与单一土层求得的破裂角(450+Φ/2)会有所不同。
按照公式(8)计算,所得的土侧压力,在C点上下是连续的,这个和实际相符。
在实际的支护中,外力的分布和变形,会改变土体的侧压力分布,这时应该将外力条件和土体的破裂面统一按照力学分解,最终求解。而不是按照库伦、朗肯等理论,先求出侧压力,然后在线性叠加求解支撑条件。
尤其是在有粘聚力的时候,土体的破裂角不是直线,而且侧压力不能按照线性叠加求解。需要引入新的分析方法和计算方法。
愿意看到新的技术
离线nmgnewsun
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-21
土体的侧压力.zip (20 K) 下载次数:9
愿意看到新的技术
离线lihongbin
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-21
理论的东西都假设条件太多,实际工程中哪有那么多假设条件呢
离线hongtaoren
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-21
看来真是个外行了,岩土哪里有完整精确的理论呢,这本来就是大自然的造化!!!
土人一个
离线caoguoxu
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-21
楼主是个牛人,很期待您的成果,早早推出啊
生命有限,奋斗不止,做一个快乐的土木人!
离线sniperwn
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-21
回 北侠 的帖子
北侠:那么多的前辈都没有搞出来。现在看你的了、 (2012-09-18 09:07)
北侠高见!
无知者无畏,颠覆太沙基就靠楼主了!2013年中国也出位“大师”!哈哈
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线qingwanneng
只看该作者 23楼 发表于: 2012-09-23
好哦,哈哈哈哈哈哈
