  • 4735阅读
  • 20回复
[讨论]地下顶板荷载计算。。 [复制链接]
离线黑山老牛
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-04
回帖奖励+ 5
确实收益良多
离线wolf-4989
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-22
实际上你本身想获得顶板荷载的想法是基于荷载-结构模型的,但对于金属矿是否适用还需要讨论。 2p\xgAW?
对于埋深较大的巷道工程,岩体的承载能力发挥了较大的作用,更倾向于地层结构模型。 Kc2y
金属矿的岩体一般都比较好,比煤矿的好,更建议你从新奥法的角度来考虑。 I[ \7Bf
如果要用荷载-结构模型,建议考虑普氏拱理论。
离线ygw1016
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-18
这个荷载计算跟你的施工工艺、支护方案有密切关系,深埋地层条件下,还是建议采用地层结构来模拟计算,同时根据工程经验类比一下,一般情况下结构参数不会太突兀,不然就是你计算选取的参数有问题 8P- ay<6
--拥有梦想只是一种智力,实现梦想才是一种能力--
离线wanlin830408
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-07
看看运气中奖 不
您好
离线waityou_5683
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-09
回 wanlin830408 的帖子
wanlin830408:看看运气中奖 不 [表情]  [表情]  [表情]  (2012-12-07 10:20)  EF\OM?R
aHuMm&
又是这位酱油哥啊。。。。。
离线waityou_5683
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-09
回 wolf-4989 的帖子
wolf-4989:实际上你本身想获得顶板荷载的想法是基于荷载-结构模型的,但对于金属矿是否适用还需要讨论。 dGOFSH
对于埋深较大的巷道工程,岩体的承载能力发挥了较大的作用,更倾向于地层结构模型。 ^;a .;wR
金属矿的岩体一般都比较好,比煤矿的好,更建议你从新奥法的角度来考虑。  W;7$Dq:
如果要用荷载-结构模型, .. (2012-10-22 20:32)  d"db`8 ;S
\&kj#)JYA
谢谢您的回复,最近看了一些书籍和国外的参考文献。对于地下金属矿山深埋顶板荷载,说是采用压力拱理论。因为对于地下开采而言,顶板承受的并不是上部覆岩层全部荷载,而只是拱内部的岩体重量,对于拱外的重量转移了到周边围岩分担。 5Z; 5?\g
       还有一个问题咨询下,对于拱的高度确定,计算时是在空区告诉基础上乘以一个系数,还是利用压力拱公式半跨/f,因为看了相关资料公式有几个。若是利用压力拱经典计算拱的高度很小,这样感觉顶板承受的荷载太小了。
离线waityou_5683
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-09
回 ygw1016 的帖子
ygw1016:这个荷载计算跟你的施工工艺、支护方案有密切关系,深埋地层条件下,还是建议采用地层结构来模拟计算,同时根据工程经验类比一下,一般情况下结构参数不会太突兀,不然就是你计算选取的参数有问题 TxF^zx\
 (2012-11-18 13:36)  &Hp*A^M
ynM~&]fk#k
谢谢您的建议。。最近看了些国外的资料有些利用压力拱计算顶板荷载,但对于拱的高度不太明白怎么计算,因为若是利用压力拱里面计算的拱高,就是半跨/f计算后拱高很小计算的顶板承受荷载太小了,好像与实际不太相符。还请版主指点,发表看法。。
离线953745679
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-24
质隧道可按照铁路隧道规范里的公式
离线953745679
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-24
求人品大爆发
