  • 11383阅读
  • 12回复
[岩土定名]请教前辈灰岩如何定义中、微风化,急啊! [复制链接]
离线bluesilva_yt
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-07
回 yantu2010 的帖子
yantu2010:感谢10楼的回答,目前来看,现场工人经验是不指望了,报表填写也很糟糕(工人没读过书,字都不会写,所以能把深度记录准确很不错了。 %Z&[wU~
你的建议很好,我决定采纳,中-微-中-微 这样重复出现。 (2012-11-05 17:29)  AM##:4
FB@c +*1
没有强风化?第一和第二个孔应该含的,虽然实际灰岩较难见到强风化,但岩芯这么碎、采芯率这么低,没有强风化不好解释啊。如果你真要坚持自己看法,建议描述一定要详细,不建议使用中风化做持力层。以后灰岩地层尽量做好钻进速率变化、掉钻和漏水的记录,这对工人有较高要求。
生活如此美好!
