  • 5915阅读
  • 17回复
[建筑地基]水泥土搅拌桩复合地基承载力计算中的疑问 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-31
桩基技术规范那个折减应该是不考虑褥垫层的,如果有褥垫层的话,桩与土应该有足够的空间各自发挥自己的承载能力
离线onepiece0482
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-29
回 飞来一峰 的帖子
飞来一峰:公式本身有问题。另外你的桩间距取的也太大了吧,常规搅拌桩也就取个1米左右。 (2012-11-27 10:07)  Km= Y^x0
K*DH_\SPK
汪总  你也在啊- -我是鲍海盛
钉形与双向水泥土搅拌桩技术
离线leisure520
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-12
离线450675277
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-24
这样的讨论真好,有心的,希望下次再有这样的机会,谢谢!!!
等待着,一切为了那一刻!!!
离线wz191
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-17
离线wjx963560539
只看该作者 17楼 发表于: 2023-02-22
内地坪拟采用水泥土搅拌桩进行处理,桩径600mm,有效桩长12m,进入②土层2m,水泥土抗压强度fcu=1,500 kPa,桩身承载力由水泥土强度控制,取Ra=106kN,水泥搅拌桩间距2.0m;置换率m=0.0705. -UidU+ES;
    根据JGJ79-2002第11.2.3条:β为桩间土承载力折减系数,当桩端土未经修正的承载力特征值大于桩周土承载力特征值的平均值时,可取0.1~0.4,差值大时取低值;当桩端土未经修正的承载力特征值小于或等于桩周土承载力特征值的平均值时,可取0.5~0.9,差值大时或设置褥垫层时均取高值。 *74/I>i
据此,β最大可取0.4 n>eDN\5
    计算复合地基承载力特征值=0.0705×106/0.2826+0.4×(1-0.0705)×80=56.2 kPa #0h}{y E
    结果:复合地基承载力特征值小于地基土承载力特征值。 Y{dX[^[
    请各位大虾帮助,上述计算有问题吗?
