  • 4321阅读
  • 21回复
[考试信息]高难度啊!“饱水疏松砂因地震振动而变密,地面随之下沉”为什么啊? [复制链接]
离线sf121
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-20
1、变密跟液化是两个概念,如果砂土液化反而会变得更加松散,完全没有承载力了,就跟水是一样的。
2、楼主的问题是因地震振动而变密,而不是因地震而液化,如果液化了地面是不会沉降的,只有地面上的建筑物才会沉降。
离线sceptic
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-20
原理类似于混凝土浇筑是的振捣
离线xiaobaobao
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-20
不变密实,只下沉
离线zddyhm
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-22
饱和砂土受到震动产生超静孔隙水压力,孔压消散后,孔隙水排出孔隙减小,土体就产生沉降。
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-28
水跑掉了 饱和粉土(砂)的摇震反应就是最好的说明
离线z2582125
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-29
地震使砂土孔隙水压力消散,相应的有效应力增加,砂土密实,发生沉降。
好好看看书吧。
离线nzp2005
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-08
孔隙水压消散,有效应力增加
离线lfxwll
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-08
土力学中的有效应力原理没真正学懂
离线yangqinggfen
只看该作者 20楼 发表于: 2012-12-09
这是饱和砂土的液化,砂土的液化是在地震的条件下形成了,他造成孔隙水压力变大,有效应力减小。地基承载力变小。变形主要是土的抗剪强度降低了
离线tingyu
只看该作者 21楼 发表于: 2012-12-10
这里和液化无关,我觉得这道题偏重于“松散砂土振密”;
实际上对于松散砂土,地震液化后,等超静空压消散完毕,砂土会变密;而密砂会振松,下次地震可能液化!
