楼主,你忽略了桩型的适用范围。 ]/+qM)F
如果你选用的是cfg桩,肯定是软土较薄的地区,且有持力层;如果是深厚软土,为了控制沉降,很难选用cfg桩的。从这个方面,可以说cfg桩的有效桩长近似于8~12m。但是,要搞清楚有效桩长的定义。要结合计算进行确定。 ecH-JPm'
从设计上说,有效桩长是没有什么大用的。设计时,直接找到持力层,把桩伸入持力层1~2个桩直径即可。然后对承载力进行校核,对沉降进行校核即可。如果不符合,就进行调整,可以调整间距,调整桩长。 ClH aR
对于下卧层的影响是不可避免的,因为上面增加了荷载。在计算沉降时,要考虑下卧层的影响,只要能保证沉降符合要求即可!
