灌制桩质量要求 Tuz~T
_M
护筒埋设要求: _|r/*(hh
项目 埋设要求 检验方法 KzZfpdI92
顶端高度 高出(水面)地面0.3-0.5m 用尺量 Gq=tR `.
筒位偏差 不得大于20mm 用尺量 8q]_> X
成孔质量标准: !L[$t~z
项目 允许偏差 检验方法 ^*G
UcQ$
中心位置 不大于50mm 用尺量 fQU5' wGp
孔径 不小于设计孔径 用孔径检测仪测定 GvzaLEo
倾斜度 不大于1/100 用仪器测定 b.q/?
Yx
孔深 不小于设计深度 用测绳量 'QSj-
钢筋笼制作的允许偏差: o,rK8x
项目 允许偏差(mm) 检验方法 =Q,D3F
-+f
主筋间距 -10,+10 用尺量 /&N\#;kK?b
箍筋间距 -20,+20 用尺量 :W.pD:/=v
长度 -100,+100 用尺量 5X PoQ^
个别扭曲 -10,+10 用尺量 @Os0A
灌制桩质量标准: V=gu'~
项目 允许偏差 检验方法 g
es-nG-
砼抗压强度 不低于设计强度 试压报告 %MCJ%Ph
桩位 平面纵向<100mm 用尺量 G#L6;
垂直度 ≤1% 用仪器测定 |.OS7Gt?
桩顶标高 10mm 用水准仪测 h[bC#(
12、动测试验 L,yq'>*5s
钻孔灌注桩施工完成后,需按《建筑桩基技术规范(JGJ94-D42)》和《钻孔灌注桩施工规程(DBJ08-202-92)》要求做好桩的动测工作。动测合格后方能进行下一道工序施工。
