  • 5968阅读
  • 23回复
[工程现场]花岗岩全风化出现较大沉降,什么原因? [复制链接]
离线心里话
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-26
估计施工的时候是泡水了,是不是有问题?
离线tjkqj
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-02
比较有意思
离线岩土村民
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-11
应该是加水太快了,规范上有规定加水不能太快,大家换个思路,不一定是地质的事
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-20
学习了
离线llzzqq
只看该作者 16楼 发表于: 2016-11-11
可能是地层鉴别有误,下部还有软的土层
离线lichanbuo
只看该作者 17楼 发表于: 2020-02-19
我认为,全风化这个花岗岩,在湿润地区,因全风化在表层,融滤、冲蚀的作用,细小颗粒带走的多,大骨架多点,相对而言,你的标贯就很高,或者有些动弹比较高,但孔隙度较大(融化带走了嘛),反之,你根据标贯得到的承载力换算指标就比较高,然而实际的低,故存在差异。
123313231321
离线lichanbuo
只看该作者 18楼 发表于: 2020-02-19
我认为,全风化这个花岗岩,在湿润地区,因全风化在表层,融滤、冲蚀的作用,细小颗粒带走的多,大骨架多点,相对而言,你的标贯就很高,或者有些动弹比较高,但孔隙度较大(融化带走了嘛),反之,你根据标贯得到的承载力换算指标就比较高,然而实际的低,故存在差异。 L{>rN`{
其次,应为带走的细小颗粒越多,在油管的着重环形的荷载下,他的荷载比较大,在有一定孔隙下的环境中,沉降自然就大;还有就是一般的油管,虚铺比较厚,干活比较水,加长油管多地埋,是个基槽,不好压实,故而这个,也是个原因。
123313231321
只看该作者 19楼 发表于: 2020-02-21
全风化提230kpa,开玩笑吧,有时候残积土都会提到230kpa,都提这么低,还有问题,应该是土层泡水或者扰动了
离线wangbing0215
只看该作者 20楼 发表于: 2020-02-22
个人认为:地基沉降的原因是有效应力的增加,土的孔隙比越大越容易沉降。首先要排除施工过程是否合理,设计和实际是否有超载,其次应对地基土层进行复判,是否有下卧软土层。另外,场地地下水水位是否发生变化,水位下降也可能造成沉降。
只看该作者 21楼 发表于: 2020-02-25
也许下部有软弱层吧 wj}LVyV
只看该作者 22楼 发表于: 2020-02-28
问题反应的很少,要有照片就好了,进来学习
岩土工程
只看该作者 23楼 发表于: 2020-05-06
学习一下。。。。
