  • 11639阅读
  • 23回复
[求助/请教]深基础和浅基础的界线是多深? [复制链接]
离线yuanap
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-25
回 qangren 的帖子
qangren:深基础一般指基础埋深大于基础宽度且深度超过5m的基础。 (2013-02-22 15:13)  t1Ty.F)r
=35g:fL
超过5m就是深基础 /V-uo(n< .
uX82q.u_y
埋深大于宽度也是 oeV. K.
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线linford
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-25
回 yuanap 的帖子
yuanap:超过5m就是深基础
埋深大于宽度也是 a/wg%cWG_
 (2013-02-25 10:22)  .1{:Q1"S
NL^;C3u
埋深大于5m的地下室基础是否也是深基础呢?
离线libaotian
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-04
学习了,谢谢
离线jessejieqian
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-05
经典的问题 同问 十分不懂这个界限 现今由于沉箱 沉井基础太少用 认为深基础就是桩基础 而和浅基础的区分却被忽视 其实确实很难分 还有承台这个东西最具中国特色
离线jessejieqian
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-05
就像shallow foundation这词   shallow是很薄 表面之类的意思 却被译为浅基础 我觉得应该由持力层划分 这个词的来源就有问题
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-05
按照《基础工程》教材上的说法,基础埋深不超过5米的为浅地基,不考虑基础侧壁摩擦力的影响,超过5米就按深基础对待。
离线arsenalzhang
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-12
百度一下就可以了 R('\i/fy
离线小庄
只看该作者 19楼 发表于: 2013-03-16
深基础有好几种说法,有些书上说施工较复杂,深度超过5米的就算深基础,但现在普遍是认为深度超过5米,但基础的宽度大于深度较大时,这时,虽超过5米这有时候是算浅基础的哦!!这看情况而定,上课听老师讲的哈。。。
离线jessejieqian
只看该作者 20楼 发表于: 2013-03-17
回 小庄 的帖子
小庄:深基础有好几种说法,有些书上说施工较复杂,深度超过5米的就算深基础,但现在普遍是认为深度超过5米,但基础的宽度大于深度较大时,这时,虽超过5米这有时候是算浅基础的哦!!这看情况而定,上课听老师讲的哈。。。 (2013-03-16 15:28)  H~?7 : K
h05BZrE
没错 就是这意思 书和规范的要求固然要遵守 但是书上写的也只是某一类人的观点 就深浅基础界限来说 我觉得这个问题本身没有太大的意义 要非细究不可的话 还是存在不少异议的 因为不是所有人都有时间和权力或者说机会去编教材和规范 与其盲目看书不如以实践去证明理论 这样来得比较稳妥
离线wushiping110
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-06
埋深不超过3~5米的称为浅基础。实际上浅基与深基没有一个很明确的界限。大多数基础埋深较浅,一般可用比较简便的施工方法来修建,属于浅基础,而采用桩基、沉井和地下连续墙等某些特殊的施工方法修建的基础则称为深基础。
离线renhuozhegao
只看该作者 22楼 发表于: 2013-04-30
可不可以考虑局部地方地基换填处理呢?
离线ytcqr
只看该作者 23楼 发表于: 2013-05-22
深基础不是简单地以基础埋深来界定的,而是施工工艺有关。一般认为,桩(墩)基础、沉井、沉箱、锚拉基础、板桩墙及地下连续墙等称为深基础,而独立基础、条形基础、筏形基础、箱形基础、壳体基础、大块基础等称为浅基础。 sRQ4pnnrn
