  • 17553阅读
  • 29回复
[调查]关于桩基施工现场验桩时,持力层应由哪方确定为主的争论 [复制链接]
离线houfuyong
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-28
设计图纸注明持力层,现场由地勘单位确认是否达到该层。
离线futerlhdh
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-28
勘察合同没有特别说明的时候,一般勘察单位只在首桩或者开挖的时候去一线现场。其余时间由施工单位和监理单位对桩基入持力层负责,如要驻场也就是费用问题,现在桩基施工一般时间比较长,而且都是日夜不停的施工,所以驻场的话费用也会相对高很多。其实反过来说,如果勘察单位和设计单位都确定了吃力层,在地层情况不是特别复杂的时候,是不用每个桩都由勘察单位负责确定持力层的,难道施工单位和监理单位对连辨别简单地层的能力都没有?难道他们不用对自己所做的工程负责?签字栏第一个要签的应该就是施工单位吧
离线luckey
只看该作者 14楼 发表于: 2013-02-28
勘探点位并不是精确的坐在每个桩位,勘探点的间距也是20米左右,所以20米范围内的地层没人敢说绝对无变化。但是勘察单位的勘察方案也是按照国家规范进行的,就算两孔之间地层发生突变也是正常的,但是这个让谁去把握?地质员也不是透视眼。所以,设计院是按照正规勘察报告设计的,设计院设计桩长是多少,施工单位保证按此施工就行。让谁去给你驻场确认每个桩底持力层,我们也是根据两个钻孔推断的地层。所以我建议跟建设单位讲明:我们是按照规范勘察的,如果某桩持力层明显有问题,那就进行施工勘察;持力层和报告差不多的就那样,凭什么让我们给确认。验槽是必须的,但对于桩来说也是抽查的吧,哪有个个验之理!如果想彻底杜绝此类矛盾,那么规范就规定一桩一钻孔就OK!
离线1314klyh
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-01
同意7楼的说法,勘察单位要负责,我看过一个类似的项目,监理根本就不能明确判断是否进入持力层,对岩石性质更是无从了解!费用可以协商。
专业强夯施工
离线sxjkydj2006
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-01
应该是地勘单位
离线君之良
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-05
千里之路 始于足下
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-05
嗯,学习一下
离线hhy123
只看该作者 19楼 发表于: 2013-03-06
7楼、10楼高见,一般情况下是这样做的,如产生多余成本,可与甲方协商。
离线zzq73
只看该作者 20楼 发表于: 2013-03-07
个人认为一般在开始施工桩基础时,由业主代表、监理、勘察、施工4方现场确定一个持力层的确认标准,以后让监理现场确认。勘察单位只是负责确认持力层,桩的入岩深度、尺寸都需现场监理把关,所以一定让监理懂得持力层的确认,特殊情况下再通知勘察单位复核。现在市场单价如此低,作为勘察单位不可能每根桩都去确认持力层的。
离线zm6809
只看该作者 21楼 发表于: 2014-08-20
回 飞过海112002 的帖子
飞过海112002:监理人员素质太差,我个人观点不敢相信他们,经常遇到一些监理自己的名字都不会写 (2013-02-26 09:08)
同感
离线zm6809
只看该作者 22楼 发表于: 2014-08-20
回 challenge 的帖子
challenge:应该是设计根据实际荷载,确定桩基埋置深度,根据地勘单位提供的地层地质情况最终确定持力层位置,但是桩基开挖时,地勘、设计单位必须现场确认桩基所在地层是否为设计所要求地层(以达到承载力要求) (2013-02-26 09:04)
谢谢捧场!
离线zm6809
只看该作者 23楼 发表于: 2014-08-20
回 linford 的帖子
linford:勘察单位派代表住工地,费用可以与业主谈。好好说,谦虚些。那么大的项目,业主再出个一两万还是肯的。 (2013-02-26 09:21)
嗯,支持你的观点。谢谢
