  • 29661阅读
  • 29回复
锚索的锁定值与设计值同值,行么? [复制链接]
离线cect
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-26
基坑12规范上4.7.7条,锁定值取轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍。
离线evanmarco
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-03
锚索施加预应力有两个作用,一是控制支护桩变形,二是将锚索拉直使之及时发挥作用。
个人认为只要锚索预应力能在将锚索拉直的基础上不大于设计值就行,具体要看施加预应力的目的
是什么?是控制变形还是将锚索拉直。
离线刘岩土bbs
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-03
综合1楼、3楼、13楼的意见即可。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线nmgnewsun
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-28
这个锚索的设计拉力,按照三角形土压力算是错误的,应该按照整体受力平衡来分布锚索拉力。
桩体要产生抗力,必须有变形,土体的摩擦力与土体运动趋势相反,土体必须有变形,土体才自身产生摩擦力。
锚索锁定力预留一些变形,让桩体以及土体能够发挥作用。
如果锚索按照100%的设计应力张拉,那土体平衡只靠锚索,桩体和土体没有发挥作用,一旦锚索破坏,剩下的桩体又抵抗不住,容易出问题。
愿意看到新的技术
离线issn04510712
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-30
同意14楼的意见!
离线nmgnewsun
只看该作者 17楼 发表于: 2013-10-09
15楼才是正解
愿意看到新的技术
离线anmiry
只看该作者 18楼 发表于: 2014-05-09
终于找到解答了  这个规定在基坑规范有啊,  建筑边坡规范中 框格梁锚索边坡的张拉锁定力是不是也这样啊,按照设计值得0.75??
菜鸟
离线anmiry
只看该作者 19楼 发表于: 2014-05-09
回 nmgnewsun 的帖子
nmgnewsun:这个锚索的设计拉力,按照三角形土压力算是错误的,应该按照整体受力平衡来分布锚索拉力。
如果锚索按照100%的设计 .. (2013-09-28 10:09)
有些设计构建 比如桥梁,边坡框格梁等 锁定值比设计值大10%,即超张拉,以减小锚索的变形损失,这又怎么理解  和大家现在探讨的锁定值为设计值的0.75矛盾不?
菜鸟
离线9945016
只看该作者 20楼 发表于: 2014-07-07
回 anmiry 的帖子
anmiry:有些设计构建 比如桥梁,边坡框格梁等 锁定值比设计值大10%,即超张拉,以减小锚索的变形损失,这又怎么理解  和大家现在探讨的锁定值为设计值的0.75矛盾不? (2014-05-09 20:42)
两者不矛盾。意思是张拉110%设计荷载后,再锁定,锁定的荷载取轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线anmiry
只看该作者 21楼 发表于: 2014-07-09
回 9945016 的帖子
9945016:两者不矛盾。意思是张拉110%设计荷载后,再锁定,锁定的荷载取轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍 (2014-07-07 22:18)
请问你是做基坑的,还是做边坡啊。
想请教预应力锚索框格梁边坡如何设计。
还有对于预应力锚索框格梁边坡,一旦有明显位移,则锚索与框格梁就马上失效了,因为它不像锚索
桩那样是刚性的结构体。桥梁梁体与边坡似乎是超张拉直接锁定吧?
。而锚索桩则取0.75左右锁定。还有一解释,桥梁的锚索预应力是提供主动力,而锚索桩的锚索受力时可以是被动力,只要锚固段能锚固得住。
菜鸟
离线yuxiulin512
只看该作者 22楼 发表于: 2014-12-08
mark
离线tju38224
只看该作者 23楼 发表于: 2015-08-05
楼上各位的解释已经很清楚了,学习!
