  • 4187阅读
  • 24回复
[求助]计算地基沉i降与时间的关系对实际工程有什么指导意义? [复制链接]
离线相近专业
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-18
回帖奖励+ 20
纯属帮顶,顺便拿分走人
离线kundezhu
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-21
回帖奖励+ 20
纯属帮顶,希望楼主能有满意的答案
离线相近专业
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-29
防止工后沉降不均匀产生裂缝
离线yyymmmlll
只看该作者 15楼 发表于: 2013-07-22
回帖奖励+ 20
地基规范给出的是地基最终变形量计算,即固结度=100%时的基础沉降量,对饱和黏性土如果想知道不同时刻的基础沉降量,知道那个时刻的固结度,便可计算那个时刻的地基变形。请参看顾晓鲁教授等编著的《地基与基础》188页。
离线lwhgzw5449
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-23
回帖奖励+ 20
8...........................
离线小杨工
只看该作者 17楼 发表于: 2013-10-23
回帖奖励+ 20
不知道  可以 查查 地基设计规范
离线大地658
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-06
回帖奖励+ 20
1、沉降与时间的关系:沉降的快慢与地基土的性质和加载速度有关,高压缩性土一般会比低压缩性土沉降速度快,施工速度快一般沉降也会快。一般来说,在正常施工情况下(一般每个月不超3层),非软土地区在结构封顶时地基土的固结沉降一般都能完成60~85%,软土地区采用天然地基的或复合地基的建筑物沉降稳定时间较长,一般都在3年以上,我曾经在上海监测的一个库房十多年了还在沉降需要20年才能完成沉降。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线250866126
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-18
回帖奖励+ 20
继续努力
离线大地658
只看该作者 20楼 发表于: 2014-02-04
  沉降与时间的关系:沉降的快慢与地基土的性质和加载速度有关,高压缩性土一般会比低压缩性土沉降速度快,施工速度快一般沉降也会快。一般来说,在正常施工情况下(一般每个月不超3层),非软土地区在结构封顶时地基土的固结沉降一般都能完成60~85%,软土地区采用天然地基的或复合地基的建筑物沉降稳定时间较长,一般都在3年以上。 如要确定地基的最终沉降量,根据上述经验,通过反算就可确定。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线qhp2133
只看该作者 21楼 发表于: 2014-02-26
回帖奖励+ 20
根据沉降与时间的关系曲线可估算残余沉降量
谢谢
离线wolkan
只看该作者 22楼 发表于: 2014-10-21
回帖奖励+ 20
8楼说的很好,就参考吧
Tomorrow is another day.
离线g12135546
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-24
回帖奖励+ 20
