  • 14414阅读
  • 24回复
[疑难诊断]土的压缩模量当量值 [复制链接]
离线shalong001
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-02
敖德萨
离线zmlxp0502
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-03
Ai为该层的应力面积,,是有附加应力系数曲线为深度围成的面积,当量值,即使相当的量值,就是用这个值乘以总厚度与按分层计算出来的值是相等的
心诚
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-03
学习了
离线bishan
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-04
通俗的说:Ai代表的是一层土的产生变形的力,(一层土的产生变形的力)/模量=该层的变形,那么,n层的变形,就是求和。
    (n层产生变形的力)/(n层土产生的总变形)=(n层的平均模量),即当量值。
离线shr0329
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-26
追问:压缩模量当量值在做题中可以作为s=¢s∑(P0/Esi)*(Ziai-Zi-1ai-1)公式中的Esi用于计算总沉降量吗?
离线ccggeneral
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-26
Ai可用Ziai-Zi-1ai-1代入。
离线忘色鬼
只看该作者 18楼 发表于: 2016-02-25
这个压缩模量当量与加权平均值还是有区别的,例如我们在计算地基承载力特征值的时候需要用到基底以上土层重度的加权平均值:rm=(r1*h1+r2*h2...)/(h1+h2...),这个叫作加权平均值;而压缩模量当量应该是土层总得沉降量/求和(每一层土层的沉降量/对应土层的压缩模量)。意义上是不一样的。
勤奋、严谨、求实、进取
离线hygsxy
只看该作者 19楼 发表于: 2016-02-26
学习中。。。。。
离线悠然
只看该作者 20楼 发表于: 2016-02-26
面积法求压缩模量当量值
离线hygsxy
只看该作者 21楼 发表于: 2016-04-05
在线岩土学子
只看该作者 22楼 发表于: 2016-04-07
看你列的式子 应该是两层土
岩土学子
离线qxz1983
只看该作者 23楼 发表于: 2016-04-07
就是取加权平均值
