这个基坑关键是看淤泥质土的性质如何以及周边环境是否允许基坑出现较大变形,比如含水量等数据。 rgB`<[:b
KKa"Ba$g
如果淤泥质土的含水量在55%以内且周边环境允许基坑出现较大变形可以考虑一些省钱的方式: j3P)cz-0/L
1、需直立支护的范围采用复合土钉墙支护,用D300mm微型桩作超前支护配合钢管土钉,微型桩宜穿过上层淤泥质土。 E0>4Q\n{
2、有放坡空间的采用大放坡支护,可以分一个平台,坡率放缓(具体应计算确定)配合坡脚反压和杂木桩护坡脚。要是算不过去抗剪强度指标可以参考十字板试验指标。 W*u Yb|0
@;fdf 3ian
我最近作了2个4~5m深淤泥(堆载预压处理过)地层的基坑,淤泥顶面在坑底以上2m。直接大放坡搞定。 9X@y*;w<t
JV/K ouL
如果有工程桩应注意工程桩的施工方式,是否是在坑底换填后施工桩基,如果坑底要换填还需要考虑换填深度。还有坑边的承台超挖等都需考虑。 K`j#'`/KC
