  • 6257阅读
  • 22回复
[疑难诊断]水力坡降的概念(2013上午第2题) [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-17
水力坡降等于水头差除以测压点之间的距离,在本例中水头是从基准面算起的,即水平面 ,因此应为水平距离,而不是水面的距离。
(此回复已被作者于2013-9-16 7:00:28修改过)---高大钊的回复。
离线zddyhm
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-17
高大钊老师已经给了此问题的回复——需要购买
不是故弄虚玄吧
离线yujq01
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-17
原题已经考虑高差影响后为等边三角形分布,并未说是按平面等边三角形分布。所以流线长度可以按平面等边三角形计算。
静水深流
离线94117239
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-17
多从工程角度考虑,这个应该是水平距离而不是斜长,因为水平距离很容易测出来
离线hugeluke
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-17
这也用来卖啊??
离线hugeluke
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-17
这是是水力坡度的基本概念啊 等于水头差除以水平距离。 也是六楼售卖的高老师的回答。
离线lzw_ustb
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-19
人家的回复,你收钱,啥东西。
离线nanfangdehai
只看该作者 19楼 发表于: 2013-09-28
先做水位等高线,再做流线,相互垂直,你说距离是多少
离线hugeluke
只看该作者 20楼 发表于: 2013-09-28
我是大评委,评分给态度
离线hugeluke
只看该作者 21楼 发表于: 2013-09-28
流线是个斜长,L=AB.sin60 是流线在水平面上的投影距离,不管流线高差如何,从高点到低点的趋势 不会变
离线zhaogq77
只看该作者 22楼 发表于: 2013-09-29
学习了
