  • 3189阅读
  • 13回复
[请教]打桩问题 [复制链接]
离线gary2008
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-04
静力触探仪集成    油泵    型号名称:CBY2040高压齿轮泵/电动机CBY2025;额定压力:16MPa @ hH;d\W#
        每转排量    40ML/25ML    最高压力    20MPa xCwd*lsM
    触探油缸    缸筒直径    Ф150MM    作用面积    下/上腔132/176CM2 +F3@-A
        活塞杆直径    Ф75MM    活塞杆贯入速度    0.2~1.6M/min可调 %UZ_wsY\
        工作行程    1.2M    活塞杆提升速度    2.8M/min \Z9+U:n
        系统油压    贯入11.5MPa    起拔18.2MPa     GJz d4kj
        系统油压下作用力    贯入200KN    起拔240KN     )6U&^9=
    支承油缸    缸筒直径    Ф100MM    工作行程    450MM yf`Nh
        支承腿顶起力    大于70KN/个    支承腿支承力    大于80KN/个 [uCW8:e
    下锚机    下锚机转速    8RPM    下锚深度    1M =H&{*Ja
        下锚机螺杆导程    96MM    平均下锚时间    约小于3min y1R53u`;L
        下锚机最大扭矩    4000N.M    下锚油马达    BM-D315摆线马达 I>ks H
    测量设备    记录仪表    JTY-2型专用电脑    探头    ZQS-15双桥探头 r&sm&4)p-5
        仪表电压    220V    触探杆规格    Ф40*1000MM 3wZA,Z
        探杆间连接    S=2.5 1:8锥螺纹    电缆规格    8芯屏蔽8*0.2MM2 \GYh"5
    电源逆变器    输出功率    140W    瞬时功率    200W sv`+?hjG
        连续使用时间    大于8H    输出电压/输入电压    220V±10%/DC12V ipU,.@~#
        输出频率    50±2.5Hz    充电输入电压    AC220V \jLn5$OW
    油箱    容量    145L(标准型);212L(加大型) ~]X4ru5,4
        适用油液    20#机械油或20#液压油 ;u`zZb=,[
    电缆长度    (滚筒可卷)约150M 's]I:06A
    操作人员    3~5人 Q\>9PKK
    基本配备    探杆50M;8芯电缆100M;电脑1台;逆变器1台;2“3”探头各1只;地锚6只;锚机1台;沙发1台;箱式工作室1间; P0O5CaR
    选配设备    空调;饮水器; *,q W9z
拖载车    底盘    解放CA1097型5吨汽油载重汽车(二类底盘)ID号:1008373 -JOtvJIQI
    整体外形尺寸    7100*2375*3200MM I;iJa@HWQ
    工作动力    CA6102B6汽车电喷发动机或111KW电动机 4i0~t~vDpr
    总贯入能力    200KN    起拔能力    240KN zf-)c1$*r
    车轮接近角    30°    车轮离去角    20° 2u 8z>/G
    建议车速    不超过50KM/H |9>?{ B\a
SXX6EIJr|
    NKC50系列静力触探仪(车)利用精准液压传动技术,将贴有电阻片的测力探头匀速压入土层中,测力探头与土层接触产生的阻力变量信号传输到地面的计算机上,计算机根据已建立的贯入阻力与地基的允许承载力、变形模量等关联数据软件,现场直接给出地基允许承载力等物理数据,为基础设计提供依据。 /V@~Vlww
以上是NKC50系列静力触探仪(车)的详细信息,如果您对NKC50系列静力触探仪(车)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系 mU.(aL HW
魏经理 手机:13566579529  QQ:327730522 >DX\^86x
离线bbkyyx
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-15
桩太密了,压不下去的肯定是后两根桩了吧?只能说明挤密效果太好了,改布桩方案货值改施工工艺
