  • 16811阅读
  • 44回复
运行flac3d时出现Math error:  invalid File: .\solve.cpp Line: 1276是什么情况啊?求大神解答 [复制链接]
离线北漂之客
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-03
出现这个问题,多半是组成整个网格的块体中存在凹四面体,我刚遇到这个问题,自己摸索着解决了,就是把凹四面体划分成两个楔形体即可。
看到了大家和我一样都在问这个问题,提供上述解决办法吧,大家对照自己的网格划分是不是存在这个问题。
离线你的侧脸
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-14
这个跟计算机有关,换台机器或者再算几次就行了,有时在一台机器上不行,但是在另外一台是可以的,应该是内存的问题。我在一台机器上算过两次,一次可以,一次出现了你这样的问题。
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-19
1. 坐标可能有问题,输入命令plo sk仔细检查
2. 可能是位移过大或者边界条件阈值过小,试着调整参数或者放大边界条件
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-22
不懂你的问题所在
离线619625330
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-23
你是不是设置了时间步啊!!用动态多步就不会有这个问题啦
离线619625330
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-23
动力计算过程中  有可能设置到阻尼不一样  会导致时间步不一样
离线619625330
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-23
动力计算  应该和阻尼有关系   你是不是设置有具体的步计算时间   改成动态多步计算试试
只看该作者 19楼 发表于: 2015-04-10
我也出现这个问题,有时候再运行一次又能多算一步,不过最后还是会出错
离线lijianhao00
只看该作者 20楼 发表于: 2015-04-21
同样问题 我也出现过 同问
只看该作者 21楼 发表于: 2015-04-25
这个是上边的编辑错误导致的
离线zaijianjack
只看该作者 22楼 发表于: 2015-05-17
我遇到这种问题,算流固耦合的时候。
边界fix pp(可以是侧面,或者是顶面水位面)
但这时需要在那个面进行开挖就会出现这种情况
解决的方法是把开挖处fix的pp给free掉。
当然如果网格重合畸形什么的也会出现这种情况
离线000alex
只看该作者 23楼 发表于: 2015-05-18
