  • 4734阅读
  • 16回复
[请教]关于石灰岩地区软弱夹层对建筑物影响的请教 [复制链接]
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-22
看你的地基承载力要求啦。软弱成也有300~400kPa的承载力?太幸福了,我们这里50m以内没有这样的土。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线zhaobinghai
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-24
首先要看软弱层的特性,这是肯定的,厚度,含水量、充填度等,再者,确定软弱面的走向、倾角,如果单纯受压,只要倾角不在β1和β2之间,还是比较安全的。
离线litie1971
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-25
中风化灰岩承载力折减50-60%后进行设计!或在基底选几个点做岩基平板载荷试验。其实这么好的地基,11层楼,常规设计,地基一点问题也没有。
离线baojianliu
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-25
11层的楼,承载力不是问题,关键是变形,用的还是条形基础,我觉得问题不大,个人愚见
离线xxn32
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-07
根据地质雷达报告相应图,可以采用地梁跨越或者筏板基础进行处理(按照fak=300kpa设计)。这样可以快速简单解决问题还能保证安全。因为,依据我的经验,灰岩地区的勘察报告不可能做到以点带面的全面反映问题,灰岩地区因为岩溶发育,导致其不确定因素太多,很多东西几乎无法预料、无法定论,因此在灰岩地区如果出现较少的溶沟、溶槽及小规模的溶洞等等尚可以有选择性的考虑条形基础,对于类似您的情况,本人建议采用地梁跨越或者筏板基础进行处理(按照fak=300kpa设计);对于高层建筑则必须采用桩基础进行处理。哥们儿,与灰岩打交道的一点点经验吧。
楼主留言:
感谢xxn32的热情参与
离线liuweinumber
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-21
各位坛友,软弱层开挖了,现在把照片与大家分享。现场勘验后,软弱层为土状夹层,厚度10cm-55cm.
